Р0103 ДМРВ высокий уровень выходного сигнала. ВАЗ 21124
11 минут назад, Elektrikavto сказал:
А у старого ДМРВ была такая же проблема?
Не могу знать, я ее купил, он мертвый был. Показывало 1,26в. Вот и поменял.
Изменено пользователем kuzmitch
36 минут назад, kuzmitch сказал:
Может разъем попробовать заменить?
Что скажете? Может когда отодвигал корпус фильтра и оборвался 5 контакт внутри? Ведь 2,3,4 показывают питание, а вот 5 можно только прозвонить на целостность разобрав колодку ЭБУ, что не очень хочется....
12 часов назад, kuzmitch сказал:
А что мешает проверить непосредственно на разъёме ДМРВ относительно 3го(масса) и 5го(выход сигнала ) пинов замерить ?!
ДМРВ то новый чей поставил ,небось опять какой-нибудь Пекар или Автотрейд .
Bosch116й_оригинальный , и не каких пекаров-шмекаров и прочей кетайхерни !
Изменено пользователем Андрей1117
  • Upvote 1
13 часов назад, kuzmitch сказал:
Появилась как тронул корпус фильтра
Возможно ,пока тягал туда-сюда короб воздушного фильтра ,где-то в обрыв ушли провода ,которые подходят к разъёму ДМРВ .возможно внутри самого разъёма ,уже надломаны в местах обжима жил провода на клеммниках ,или где-то на критических перегибах треснула \перетёрта (там у 10го семейства обычно гофра о  тормозную трубку выходящую с  ГТЦ перетирается !)изоляция у  проводов .Вынимай провода идущие к разъёму ДМРВ из гофры и пристально осматривай каждый провод .
  • Upvote 1
В общем поменял разъем и ничего не поменялось, всё также. Поеду завтра на диагностику, посмотрим что скажут.
Еще попробовал скинуть разъем с ДМРВ, скинул ошибку, завел и тоже нет изменений. Как будто и не скидывал разъем. Что то мне подсказывает, что здесь дело в другом.... Прошивку пробовал менять (заливал сток) не помогло.
15 часов назад, kuzmitch сказал:
Ну а по диагностике АЦП ДМРВ какое показывает ?
Какое напряжение ЭБУ видит с датчика (после того как был поменян разъём )?
В общем, дело оказалось в ДМРВ. Стоял Калужского производства. Диагност смотрел в прогу и тоже понять не мог. Подкинули рабочий и о чудо, машина работает на ХХ. Поставил ДМРВ Бошь. Но вылезает ошибка слишком бедная смесь. Вот скрины на ХХ
И еще! Покатался и в динамике засада - как будто за жопу держат при разгоне.... Померил компрессию в котлах и во всех по 12 очков!
укажите расход воздуха в отсечке  без движения ,
Изменено пользователем тас
6 часов назад, тас сказал:
Сейчас не могу. Машина стоит в жилой зоне, а народ тут дотошный.. Чуть что сразу на видео снимают и в группы выкладывают с возмущением.... Но сделаю обязательно.
16 часов назад, kuzmitch сказал:
Можешь подсказать по скринам?
Скрины нужны прогретого ДВС не менее +90градусов желательно !
Чтобы ДК1 работал ,тогда можно будет увидеть коэффицент коррекции времени впрыска
Также можно будет увидеть реальный расход воздуха на ХХ
Напрягает в твоих мытарствах фраза :
19.02.2022 в 14:30, kuzmitch сказал:
Новый(оригинальный ) в итоге БОШ установлен ,или опять диагност достал из закромов некий воcтановленный экземляр  ?
То что ошибка 0171(0172) появилась ,смотри давление в топливной  рампе ,должно быть не менее 3,8 очков  на всех режимах работы двигател
Или где-то ,конкретный такой, подсос во впуске у тебя присутствует !
23 минуты назад, Андрей1117 сказал:
Подкинули для того чтобы исключить он не он. У него был с калины 116.Сейчас стоит новый, в магазине купленый и скрины выше уже с новым ДМРВ.
Надо будет завтра заехать к ребятам, пусть посмотрят.
Она то появится, то пропадёт сама по себе.
Не исключено, есть пару шлангов которые не внушают доверия. Проверю их, а лучше сразу заменю.
