Я уже заказал тот самый прозрачны j2534, получается не смогу в полной мере смотреть все блоки
У меня не работает система BSM, с левой стороны заднего крыла был удар, но датчик цел, может сместилось положение датчика когда крыло выпрямляли
1 минуту назад, Gainet сказал:
Нет не сможете. Китай есть китай и он урезанный.
Если хотите полноценно работать с тоётой! То придется рублей 10 потратить на монгуст nfc
  • Like 1
Найдите для Лендровера JLR, но в синем корпусе.
Читайте отзывы о товаре и продавце.
4 минуты назад, Autokent сказал:
Я пробовал синий адаптер Mongoose pro JLR. Так вот, по кан шине вопросов нет по работе, п к л линии были проблемы, праворукие вообще нет соединения но! достаю опенпорт 2.0 ори и соединение появляется.
12 минут назад, Gainet сказал:
По данному адаптеру на али
Ищите адаптер Mongoose pro МFC
Изменено пользователем viktor9950
Сканматик не корректно работает с течстимом. Иногда вылетает
Доброго вечера
Какой адаптер посоветуете брать, Mongoose JLR Pro? Синего и красного цвета
28.10.2022 в 10:15, viktor9950 сказал:
Добрый день. Как я понял из постов выше с MiniVCI ничего сделать не получиться. У меня следующий вопрос. В чем отличается Mongoose Pro MFC от Mongoose Pro JLR? В чем разница между синим, красным, зеленым и т.д. Если брать Mongoose JLR (красный или синий) я так понимаю это под Land Rover, но он подойдет и под Toyota? Версии типа v159,v160 не важны? Какой лучше взять из недорогих, что бы можно было привязать ключ и может быть что-то еще.
  • Upvote 1
Только что, Cr3ma сказал:
Чтобы привязать ключ! Вам одного адаптера не хватит. Сейчас очень много всякого хлама из Mongoose pro JLR, синий, зелёный, красный,. Это только корпуса, а что туда засунули! Это не известно. У меня было их два и на каждом 13 бут пин вместо 18 вольт давал 24 вольта это касаемо некоторых фордов для программирования. Синий под оригинал идёт. Выбор за вами, читайте отзывы.
  • Upvote 1
3 минуты назад, viktor9950 сказал:
По плате нашел вот такой, но он подписан как Mongoose JLR Pro SDD Jaguar LandRover. Но я так понимаю они, что JLR что MFC - идентичные?
А что значит одного адаптера мало? Если есть чистый смарт ключ, я думал через Techstream там все по процедуре, или не так все просто?
  • Upvote 1
3 минуты назад, Cr3ma сказал:
К Autokent обратитесь он подскажет.
