нужна помощь SRS 89170-05121 ошибки b1166 и b1167
Приветствую, подскажите в чем может быть проблема? Авенсис 2005 блок SRS 8917005121 не удаляются ошибки b1166 и b1167 иногда появляется b1165, подушки все на месте. С другого авто устанавливал блок, ошибок нет. С него же использовал дамп, без изменения.
Crash.bin очищенный1.bin
Приветствую.
Ошибки - обрыв, замыкание на массу и замыкание между собой проводов на левую шторку.
Другой авто со шторками? Авто было в аварии (шторка срабатывала)? Обманка на шторке? С чего началось?
15 часов назад, MiklFox сказал:
Приветствую.
Доброго времени суток, другой авто со шторками, сработала только подушка руля, шторки на месте. контрактный блок пришел с битого авто, эти ошибки с блоком приехали. Пробовал несколько разных дампов, без изменения.
Ну тогда другой блок. Думаю будет дешевле.
Или проверяй в своем блоке цепь на шторку. Думаю дампы не помогут. Похоже на сгнивший контакт, переход в блоке.
Извиняюсь за тупой вопрос! А родного блока SRS нет? Его же проще почистиь. А с другим блоком возникает вопрос комплектации SRS.
Думаю вопрос как раз в тему, я сразу не подумал.
EVGENX: блок SRS по вину от этой машины? И для проверки отключить разъём левой шторки с блоком от донора на предмет ошибки по шторке.
И у меня вопрос к спецам - в обоих дампах краш или я ошибаюсь?
Смотрите разъём на блоке srs. Именно на блоке. Так должны быть штырьки, которые разжимают пины защитные на подушке.
Непонятно почему, но довольно часто их обламывают
Изменено пользователем axden
01.03.2022 в 13:01, MiklFox сказал:
Пару контактов были под вопросом, но дамп от sivab  исправил ситуацию.
1 час назад, MiklFox сказал:
Блоки индитичные по номерам, пробовал и дампы менять( по всей видимости как то не правильно), sivab помог с дампом, ошибки ушли
31 минуту назад, axden сказал:
Некоторые проблемы были в контакта, но правильный дамп помог
