Yaroha Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 В 12.08.2010 в 18:33, Вырвиглаз сказал: У мерседеса, например, ошибки лежат в EEPROM. При снятии клеммы они не сбрасываются. А у тойоты в ОЗУ. Чтобы сбросить ошибки - достаточно скинуть клемму. Все правильно. EEPROM - энергонезависимая память. Цитата ОЗУ-Операти́вная па́мять (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в информатике — память, часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и т. п.). Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно, либо через кэш-память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 11 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Кстати недавно сбрасывал EEPROM на Микасе 7.1 - усе работает, правда стерлась вся инфа про машину и вылезает ошибка энергонезависимой памяти. Просто интересно было какой эффект получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesel Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Я вот так же сделал.Терь эта ошибка висит постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диммм Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 А на 7,9,7+ при смене прошивки имеет смысл залить чистый EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МатроSkin Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Доброго времени суток. У меня контроллер Bosch 1.5.4, двигатель 1.5 16V После смены прошивки надо или не надо очищать EEPROM, или хватит на БК выполнить функцию "Очистка памяти ЭСУД"? Если надо, то чем и как? Расход по городу больно большой, по БК больше 10? а раньше показывал 8. Прошивка M1D07T02 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 В 11.09.2010 в 19:51, Nik_Kl сказал: Кстати недавно сбрасывал EEPROM на Микасе 7.1 - усе работает, правда стерлась вся инфа про машину и вылезает ошибка энергонезависимой памяти. Просто интересно было какой эффект получится На микасах софт идёт со своим еепром, на другом можно и не завести, а глюки практичеки гарантированы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МатроSkin Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Забыл уточнить: иммо не активирован 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Да не трогай ты его на 1.5.4, там есть смыл лезть только чтобы иммо убрать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МатроSkin Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 В 04.01.2011 в 22:46, sergey100 сказал: Да не трогай ты его на 1.5.4, там есть смыл лезть только чтобы иммо убрать Понятно, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав78 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Доброго времени суток! А на январе 7.2+ 21124 имеет смысл зачистить епром при зашитой новой прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olldis Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 очень актуально!!! январь 7.2 епром стоит или не стоит трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Воробей1119 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 так никто и не ответил-в каких блоках можно сбросить EEPROM, а в каких чревато последствиями ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8SSS8 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 вот и я собираюсь менять прошивку на январь 7.2 ,а что делать с этим EEPROM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 12.10.2013 в 22:23, 8SSS8 сказал: вот и я собираюсь менять прошивку на январь 7.2 ,а что делать с этим EEPROM ? очистить fffffffff. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8SSS8 Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxGV Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Каким софтом можно очистить eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skayper Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 В 20.10.2013 в 07:39, MaxGV сказал: Каким софтом можно очистить eeprom чиплоадером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safi Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Знатоки, подскажите, плиз Поставил на Шеви маршрутный комп и сразу он стал меня долбить: ошибка 1640 - тест EEPROM Как от этого избавиться и чем мне ошибка грозит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd76 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 21124 январь 7.2 прошил удалил eeprom пока без глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
