mazda 2 2008 постоянно работает вентилятор
Всем привет, mazda 2 2008г 1.6 tdci dv6, такая проблема, постоянно крутит вентилятор на малой скорости на заведенном авто, а так же эбу не выключает реле своего питания, после выключения зажигания, хотя вентилятор выключается. С кондиционером и дтож полный порядок. Проблема в прошивке. т.к. сажа и егр удалены, но кем и когда неизвестно. Подкидывал эбу от фиесты с разборки, есть ошибки на егр и конфигурацию оборудования, но вентилятор и реле ведут себя адекватно. Сможет ли кто поправить или есть у кого сток прошивка на нее. Фото такого же эбу от мазды а так же фулл считанный кессом прилагаю.
mazda_1037400537.rarПолучение информации...
эбу не видит и на связь не идет, потом винты в аварии , ищите, с чего началось думайте, быстрея мысль придет
Началось с того, что машину такую купили. И что не видит эбу и что на связь не идет??. Авто ездит, диагностируется и все ок, за исключением вентилятора и разряда акб. Ошибок на родном эбу нет.
читаете сток льете ори и проверяете
темп датчики и тд либо замена эбу
Проблема в том, что стоковую прошивку на блок мазды не могу найти. Температурные датчики в порядке. Датчики температур до и после сажевого тоже
В архиве в первом сообщении флеш с мазды, прикрепляю еще флеш с блока от фиесты, на котором это все адекватно работает.
А что если попробовавть в блок от фиесты епром закинуть от мазды, чтоб убрать ошибки по конфигурации, и еще блок с разборки скорее всего от акпп(но это не точно), ошибок нет, но на панели на фиестовском блоке загорается желтая шестеренка. Не получу ли кирпич перелив не свой епром(номера блоков разные)?
fiesta_1037503285.rarПолучение информации...
Манипуляция с епромом не помогла, и записав фулл от мазды в купленый блок от фиесты получил постоянно работающий вентилятор и не выключение реле питания эбу, так что точно косяк в прошивке
Проблема решена, помог человек с другого форума на платной основе, не до конца была вырезана сажа в прошивке.
