Нет запуска со стартера
Всем привет ,владею Фиат Добло ,1,3 мультиджет,2007 гв,такая проблема с толкача заводится с ключа и стартера нет,насос в баке заменён качает как положено ,подкинул другой тнвд проблема осталась ,куда копать подскажите !
Валентин здравствуйте! Ну незная какая топливная у Вас , обобщу.
Для пуска ДВС и чем отличается пуск с буксира , необходимы :
-1) - компрессия
-2)- исправные свечи накала
-3)-фазы ГРМ , разрешение на запуск ( синхронизация между коленвалом и распредвалом)
-4)- обороты двигателя во время запуска не менее 200об./мин.
-5)- падение напряжения во время запуска не менее 10.5 Вольт
-6)- И если топливная Common Rail , давление в топливной рампе при пуске не менее 170-190бар ( обязательное условие при пуске . Без минимального 170-190бар - не будет разрешения на запуск , тоесть будет отсутствовать управление форсунками).
1 час назад, Олег Мастер сказал:
-1) - компрессия
Система комон реил
Обратитесь в сервис, если не разбираетесь. Дешевле выйдет в итоге чем методом тыка менять все подряд.
Олег Мастер цените свой труд и свои знания, уважайте коллег которые этим зарабатывают. ТС зарегистрировался 3 часа назад а ему все разжевывать начали сразу.
  • Upvote 1
22 минуты назад, Анатолий ТМ сказал:
Ого, а я уж хотел свои 5 копеек вставить.... Тогда да, гоу ту сервис.
  • Like 1
4 часа назад, Валентин1989 сказал:
Система комон реил
Олег сделали диагностику при запуске тнвд качает до 240 бар,при этом форсунки никак не реагируют показывают 0,после этого давление проседает до 80,с чего начинать поиск ,форсы на стенд ?
3 часа назад, Анатолий ТМ сказал:
Тебя кто то тут спрашивал о твоих высерах,топи на диван и попивай пивко ,я спрашиваю людей с чего начинать поиск причины чтоб не накупать кучу ненужных запчастей ,а ты тут высрался не в тему !
  • Downvote 2
Не ругайтесь , коллеги, отдаю долги , так как обучался и продолжаю , благодаря форумам.
Когда то и я зарегился и никто меня в сервис не отправлял...
К тому же дальнейший поиск , как и предложенный мной алгоритм , не позволяет найти причину без дополнительного оборудования и невольно по итогам "обыватель" отправится на сервис.
2 часа назад, Валентин1989 сказал:
Я Вам с удовольствием  подскажу , но Вы ответили на один вопрос из 6 . Ответьте на остальные -5 и уточните , согласно правилам , что у Вас за авто , бренд топливной ...
6 часов назад, Олег Мастер сказал:
Топливная комон реил бош ср1
компрессия в норме
свечи 3 из 4 работают
фазы выставлены как положено
обороты есть
падение напряжения есть
давление в максимуме 240 бар качает насос потом проседает до 80,форсы не реагируют вообще
спасибо
фиат Добло 1.3 мультиджет ,2007 гв
Изменено пользователем Валентин1989
Приветствую !
Что есть для Вас нормальное? Цифрами или скрины в студию .
Обороты , бортовое напряжение , синхронизация ...
Так же важно видеть не просто исправные свечи , а измерить время подачи напряжения и его величину во время запуска. Эти значения тоже ждём от Вас.
Авто с СР1- встречались с подкачивающим в баке и без. Как у Вас исполнено и какие значения?
