Помогите прошить Я-7.2
Привет друзья!
Пользуюсь Сканматиком , определил вот что LADA -1.60L, 8V
s/n 21067-1411020-11
код программы 1411010-11
идентификатор A226FM10
Задача, нужно прошить блок , чтобы без ДК , есть ПАК- загрузчик, и PRO-7
Помогите, надоело покупать ДК :bq:
А что даст отключение ДК? И стоит ли делать это при исправном катколекторе?
Если отключить ДК катколлектор надо удалить.
Если хочешь то можешь удалить. Два спосособа пробить либо купить вставку.
а что плохого будет если катколлектор останется .
Плохого ничего в этом нет.
Отключение ДК вынудит вас поддерживать машину в идеальном состоянии. Потому как если подсос паразитный воздуха или форсунки забиваются понемногу или бензин бодяжный попался - ДК корректирует состав смеси и машина продолжает хорошо работать. Пока эта коррекция не упрется в предел и тогда уже выскочит ошибка. А без ДК любое отклонение от номинала (чистота форсунок, качество бензина и прочее) сразу будет видно в ездовых качествах т.к смесь тут же обедняется или обогащается
Если ездили на карбюраторе - думаю знаете как часто туда надо заглядывать то почистить то подрегулировать. Эффект без ДК будет такой же, только отличие - оперативно регулировать нечем будет.
Катоколектор тут не причем, ДК же до него стоит.
Изменено пользователем D_K_
Привет друзья!
попрубуйте
1226 tX57.rar
Вы значительно преувеличиваете возможности ДК на Я7.2.., попробуйте снять резиновую заглушку с рессивера и посмотрите, "вытянет" ли.., тоже самое касается и забитых форсунок и не качественного бензина. А в исправном состоянии автомобиль надо поддерживать независимо от наличия ДК или отсутствия онного. Многие наши собратья по дорожному движению, успешно передвигаются без наличия лямбды.
На Я7.2, ДК отрабатывает только в режиме ХХ и режиме малых нагрузок, в мощностных режимах его участие в регулировании состава смеси, практически сводится к нулю.
А вот Bosch 7.9.7+ "трудится" и в мощностных режимах.
Если какколлектор,то какая могет быть вставка,не путауте людей.
