djl Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Brilliance h530 1.6M 2014 без keyless. Утеряны ключи. Судя по всему кто-то уже занимался, машина вся разобранная. В ME7.8.8 в 95080 все 00, судя по всему eeprom эмулирован во флэши. Подскажите пожалуйста где у неё блок иммобилайзера, всё обыскал, не могу найти. На замке висит катушка с небольшим блоком, но при отключении, иммо на связь всё равно выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 фото коробочки в скайп или месенжеры скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Скинул в скайп. Разъём трёх контактный. Синий провод на фото, это подсветка кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Иммо по всей видимости в ВСМ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Иммобилайзер находится в BCM под водительским сиденьем. Только, как оказалось, при работе с ним ПИН не требуется и кто-то его до меня отресетил. В общем пытался всеми возможными пунктами (new ecm, new immo, add key, reset immo, reset ECU) прописать, выдает ошибку. Подсовывал чистый 7936. Как я понимаю без правильно подготовленного транспондера я ничего сделать не смогу? 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep.bin 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep_vin.bin 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_flash.bin Изменено 28 апреля, 2022 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 А попробуй ВСМ отключить, иммо выйдет на связь? Проскочила инфа что все таки внешний иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Нет, не выходит. На катушке блок с тремя проводами, плюс, минус и сигнальный. Сигнальный идёт на BCM. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Вычитайте флеш моторного, попробуем иммо офф сделать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Спасибо. Пока к сожалению не чем снять защиту. Но если других вариантов не останется, придётся что нибудь приобрести. Присматриваюсь к BitBox или ChipLoader. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Перевел 7936 в режим BiPhase, накачка изменилась и сообщение при попытке прописать изменилось. Раньше писало просто типа failed а сейчас по другому. Так как иммо отресечен и ключей 0, то прихожу к выводу, что 7936 нужно как-то подготавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalli74 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 И больше похоже на эту подготовку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 (изменено) Кто в Московском регионе может сделать транспондер под привязку для этого авто? Изменено 29 апреля, 2022 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Может кто подскажет известные ISK для подготовки 7936 под другие машины, может что стандартное подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
констик Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 приветствую делал похожий авто как то на кнопке был , я иммо офф делал не трудно делается как вазовские компы его читать можно и писать флешь 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Не трудно когда есть чем 🙂 Кстати есть тонкость, если будет неверная КС, то каждый второй раз машина не заводится. Всем спасибо, машину сделал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шайтанавто Опубликовано 17 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 x100 прекрасно работает с этим авто. Проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
