ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Peugeot 4007 2009 не работает ЦЗ с ключа, есть ошибки B1A08 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 1, В1А09 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 2. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anarhisr9922 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Машина ключи по диагностике видит? пробовали прописать их по новой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Ключи видит, автомобиль заводится, ключ пробовал прописать, результат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anarhisr9922 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 а нештатной сигналки нет? сам цз рабочий? если память мне не изменяет там помоему на водительскую дверь завязяно все, если ключем закрываете машину, остальные двери закрываются? возможно что замок неисправен, точнее привод. но на счет этого могу и ошибаться 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Сигналки нет, ЦЗ рабочий, при закрытии через личинку в водительской двери закрывается только водительская дверь остальные двери не закрываются ЦЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Ищу эл. схему центрального замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anarhisr9922 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 а с диагностики видно какие запросы делает ключ? на открытие закрытие, есть управление багажником? оно работает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 В блоке противоугонная система WCM есть параметр: последнее полученное сообщение от пульта дистанционного управления - показывает какую кнопку нажимал последний раз, при нажатии значение меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anarhisr9922 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 похоже на замок..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 У вас эл.схемы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 5 минут назад, ogerc сказал: У вас эл.схемы нет? OPR код есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 2 минуты назад, алеч сказал: OPR код есть? Только VIN VF3VVSFZC9U901283 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 3 минуты назад, ogerc сказал: Только VIN VF3VVSFZC9U901283 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 (изменено) OPR https://disk.yandex.ru/i/Z5Iw9WNGYiHaCw Изменено 29 апреля, 2022 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 29 минут назад, Anarhisr9922 сказал: похоже на замок..... Замок исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Так пойдет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 1 минуту назад, алеч сказал: Так пойдет? Извините!!! Файлом можете сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Там будет размыто. imprimer.1.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 2 минуты назад, алеч сказал: Там будет размыто. imprimer.1.pdf 418 kB · 1 скачивание С описанием не получится? Например блок управления и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Нет.Там когда мышью наводишь,тогда название подсвечивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
