elhan
Tuning Club
Информация о elhan
  • День рождения 19.11.1990
    Mersedes-Benz W221
    Ставропольский край город Минеральные Воды
Контакты
  • Skype
    w.elhan.w1
2 866 просмотров профиля
Достижения elhan
  1. Добрый день продолжил бороться с фордом нашел инфу по блоку что есть блок EEC-V где выпаиваешь тмс ставишь перемычку и все иммо отключен. Нашел блок купил с модеу 2.0 98VB-12A650-ABC все сделал а толку нет искра есть форс нет.
  2. Программирования все активно. Вы не первый кто говорит что справится только итоге ничего не получается.
  3. Вся прописка заканчивается на VMM и на 101 версии и на 92 и VCM и с VCM2.
  4. Нашел версию Ids 92.05 не как не выходит сделать нету функций PATS. В меню 4 вкладке нашел похожее начинает проверку блока выходит на связь а потом выкидывает о подключение VMM для проверки зажигания какие то не понятки.
  5. Это я уже понял что остальное курит там. Какой версии IDS работает с этим мамонтом ?
  6. Tir tiris 4c взял стекло как положено и SBB он сними дружит.
  7. Я уже не раз писал что не читается этот проц программатором я этих процей уже не один десяток прочел. В интернете кучу тем по этому блоку не кто не может прочесть этот проц!
  8. Три программатора не читают эту тмс кучу форумов перерыл не кто не может ее прочесть. Кстати у нас на форуме когда то давно была похожая тема и писали что у этой тмс распиловка совсем другая.
  9. Sogd
    личку почисть
  10. Только есть функция в ForScan сброс PCM.
  11. Подключал forscan у него нет функции прописки ключа.
  12. Добрый вечер проблема такова приехал форд транзит 1999 бенз полная утеря ключей не могу положить ключ. Первую очередь залез моторный там нету 74012 и нету тмс чтобы отпаять и закинуть перемычку для отключения запроса, далее залез блок иммо там стоит тмс не понятого происхождения он не читаеся не упой, не икс прогом и не оранжем было много прочитано тем этот проц не кто не мог прочитать. После всего решил положит ключ SBB она видит машину начитает процесс доходит до 600 секундант примерно ожидания пишет Codin key но все без успешно просит повторить попытку, далее полное удаления ключей проделал так же доходит до определенного времени и пишет не удалось удалить ключи. Вопрос как быть кто имел дело с мамонтом таким?
  13. Может у кого есть дамп нового эбу sid 807 evo не бесплатно.
