garaj
Информация о garaj
  • День рождения 11 января
    Ваз 21093
    Ставропольский край
  • Интересы
    Автомобили.
291 просмотр профиля
Достижения garaj
  1. Обратиться не кому, это во первых. то что есть, лучше уж бы не было. второе, детонация из-за момента впрыска,(возможно не хватает топлива) так как ход поршня все таки уже другой. в третих. на счет холявы-прошивки здесь я покупал. и у Анатолия и у Виктора. в четвертых на 1.5L прошивка Виктора, И особенно Анатолия работают без проблем в связке газ-бензин.... тоесть расход-динамика на высоте!!! И если читать внимательно я попрасил если есть проверинная,( если действительно рабочая почему бы и не заплатить?) подправленая тупо в стро ( это добро у меня есть)... как бы извините не надо... ну вот как то так....
  2. Доброго дня. Как писал выше, поставил ДВС 1.6 8кл. под управление Я 5.1.1....71. На бензине в районе 3500-4000об.мин детонация жизни дает, на ГБО 4. вроди как не слышно. Вопрос, может у кого имеется катаная под блок Я 5.1.1. поделитесь пожалуста...
  3. на ГБО 4 ( пока обкатка не включаю газ)попробую отпишусь обязательно
  4. Нет, на 1.5 всё прекрасно, здесь респект!!! Заводится что по холоду , что по теплу, с пол тыка, динамика- расход, тоже на высоте... Но подвернулась возможность поставить новый двс. 1.6, ... все отлично, запуск расход-динамика ..но, как писал выше, примерно на 3500-4000 об.мин. начинается звон.. до этих оборотов хочь педаль в пол тишина,
  5. Всем доброго.. Такая проблема, Ваз 21093, блок Я 5.1.1.... 71 Поставил ДВС 1.6 8кл прошивка стоит J5D13LAI_65 (брал у хозяина) заводится, едит прекрасно, если бы не одно НО, примерно на 3500-4000 т,об.мин начинает бить детонация не по детски, даже без нагрузки. Помогите убрать болячку.. ( Голова не струганная, датчики детонации менял)
  6. Если не трудно дайте пожайлуста ссылку для январь5.1---61 под 16кл... приятель взял сборную 09, а с мозгами бардак,
  7. Несколько слов о прошивке на Я5.1.1....71 от LAI.....J5D13LAI_65 брал у автора.... Авто ВаЗ 21093 2001г. с пробегом за 270 0000 (по движку кроме подкидки колец около 200 000т. км. и замены сальников все ещё стоит родное, тяга конечно уже не очень , но и масло как бы ещё не ест, ).... Прошился.. впечатления;- машинка ожила!!! Запуск, что на холодную,(на сей момент.. как будет зимой посмотрим) что на горячую на 5+ ! скорость за сотню набирает бодро ( до130-140 по брехуну.. дальше туповато,уже сказываться начинает пробег двигателя, ) расход на 465 км -40.2 литров(по счетчику на заправке ГазПром).. больше трасса средняя скорость 105-110 км, чуть по городу... Ну вот как то так.
  8. Здраствуйте. Подскажите где можно взять прошивку J5D13LAI_65? Личька LAI не работает, поиск тоже не рулит.
  9. блок V.S. 5.1 -72 старая аппаратка .дмрв 037. Поделитесь пожалуйста эконом прошивкой,не коммерция, для себя.
  10. 0.074 и спасибо за совет.. Была крывая прошива, пока сам не нарыл в инете инфу о том что она с ошибками. и показал тому кто мне её ставил,(во как он меня убедил что прошивка как та песня, я же трижды к нему подъезжал,с предложением о её замене) только тогда он мне её заменил, и все заработало само сабой
  11. - имеет место быть, ведь пашинка у пожилого человека была...-старый хозяин 60 лет ему- нагару может быть, много. от сюда потеря тяги, увеличения аппетита
  12. Ещё как предположение, а не может модуль зажигания косячить? На впрыске не сталкивался, а вот на карбе, по вине коммутатора, сталкивался.(тахометр жил ровно, грешили на карб.)
  13. Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36440/ в #11 посту от Mixa00800 есть таблица применяемости форсов
