Tumaster
Информация о Tumaster
  • День рождения 02.04.1960
    ваз2123
Контакты
  • Сайт
    http://tumaster@yandex.ru
  • Skype
    Anatoly.Tuckmachev
    Екатеринбург
  • Интересы
    Автомобили радио-техника и рыбалка т-+79045416370
2 636 просмотров профиля
Достижения Tumaster
4
  1. Огромное спасибо выручил
  2. Добрый вечерb103cu03.rar возникла проблема дал товарищу СТР-7 а у него вскрыли машину и я остался без редактора Просьба надо убрать ДК2 в прошивке так как завтра приедет человек из далека За ранее спасибо
  3. Добрый день Прошивка 484GU17 чем можно заменить из вашего списка прошивок
  4. Двигатель 8 клапанный наверное объем не 1.6 иначе она бы не валила с такой скоростью Вобщем чудо техника
  5. Снимаем дросель и моем его очистителем карба до блеска особенно в осях потом делаем иницилизацию и должен на хх показывать 2.8-3.0 процента Мыть надо с открыванием в ручную заслонки
  6. Его наверное собирала фирма Бронто это маленький заводик они берут с ВАЗа все комплектующие и собирают 2131 и другие модели полу ручным методом вот и толкают туда что попало
  7. Судя по первому посту давление топлива 2.8 это норма а вот 3.6 это перебор Дальше берем другой модуль зажигания и проверяем так как эти модули та еще штучка при нагреве или на холодную могут выеживаться и надо смотреть АЦП ДМРВ а не тупо их менять так как подменный тоже за пределами АЦП то есть больше 1.07- и больше хотя работают и большим АЦП как попадет Удачи в поиске
  8. На днях пытался шить такой блок после тосола на диагностику идет а шиться не хочет Пришлось его на запчасти Пробовал его и спиртом протирать и грел феном бестолку понял лучше заменить чем потом человек где нибуть встанет
  9. Добрый день Виктор! есть вопрос по прошивкам к ЭБУ 17.9.71 Блок с ПО 2123B4777S могу ли я залить вашу прошивку 21234755S или 2123B4724 и последствия по замене прошивки
  10. Есть хорошая поговорка Не лезь в отлаженный механизм и он тебя не подведет Это вам напутствие
  11. Вскрывай ЭБУ и смотри раз горит пред реле то тут при чем
