Disco_Cat
Информация о Disco_Cat
  • День рождения 12.05.1984
    ГАЗ-2410 4.0vvti
Контакты
  • Сайт
    http://all4swap.ru
  • ICQ
    203919281
    Москва
  • Интересы
    свап моторов, электроника на заказ
1 953 просмотра профиля
Достижения Disco_Cat
  1. 4.06 гр/сек на хх это все равно мало Если вы путаете расход воздуха с временем впрыска, то я бы задумался о том чтобы обратиться к профессиональным диагностам
  2. 2.3 это более чем вдвое меньше нормы. Временно установите полностью оригинальный впуск от донора двс, сбросьте адаптации и перепроверьте. Ехать никуда не надо. Если с оригинальным впуском ситуация радикально не изменится, то следующий на очереди ДМРВ. Кстати скрина никакого в теме нет, но это сейчас и не важно.
  3. Можем помочь ускорить решение вопроса, с пересылом эбу https://all4swap.ru/contact
  4. Можем прошить этот мозг, отдельно прошивку не продаем Список возможных доработок Https://All4swap.ru/service/remap
  5. Можете написать в лс, варианты точно есть.
  6. Берите эбу двс только от той машины и того поколения , от которой все прочее. Программно можно и победить имо, и срастить с другим кузовом тойоты например gs300,is250
  7. Стоит проверить, не результат ли это некорректного отключения продувки
  8. Я, к примеру, не вижу долговременных корректировок по топливу (long ft1,2) , и было бы хорошо посмотреть УОЗ в движении под нагрузкой
  9. По каталогу там нет имо, из всей охраны только дверные замки с пультом https://www.toyodiy.com/parts/g_J_199708_TOYOTA_GRAND+HIACE_VCH10W-GFSQK_4.html
  10. Та же история с китайцем ОП2 Один раз починил по гарантии Второй раз все, крышка Валяется теперь без дела
  11. Прозвонить CAN на КЗ на разные иные провода, в том числе друг на друга Убедиться что от PCM до ABS звонится Убедиться что на щитке есть индикация от АБС (скорость), и от PCM (температура, обороты) Убедиться что PCM и ABS от одной машины одинаковой комплектации одного рынка
  12. Выше писали - есть апдейт хх91, то есть очевидно на то же самое железо что 492, просто чуть более старый Как его записать вместо новой версии - вопрос нетривиальный, но решаемый
  13. Во многих случаях можно и без площадки работать, имея на руках хоть один апдейт, даже с младшей версией
  14. Можем помочь в Москве, есть и электрик и диагност, могут работать на выезде
