tipomaster
Информация о tipomaster
  • День рождения 12.07.1970
    mercedes
    Grozniy
  • Интересы
    autodiagnostica
684 просмотра профиля
Достижения tipomaster
  1. Как и чем собираешься одолеть его не подскажешь можно личку.
  2. Да ещё блок снят с приоры я брал не рабочие, нашёл обрыв массы в нутре слоя платы, сделал перемычку поверх платы блок ожил на авто работает, через к-л с me17flesher шьётся может can шинах не порядок .
  3. На верху же писал что ваз ме17.9.7 b574dd04 .
  4. Вот Скажите кто в курсе это ошибка и за того что у меня kess galette на одной системе, где то писали что в первые установит kess потом galette тогда работает.
  5. Картинка ни с моего блока у меня ме17.9.7 ваз но ошибка такая же, на моем она выскакивает при попытке чтения идент даже не начинает читать.по бдм и к-л работает а с трикорам пока не магу разобраться .
  6. Добрый вечер скажите что за ошибка где описан решении по ней.
  7. Скажите вот эта прошивка на акпп или мкпп и подойдёт ли он мне? Audi A6 2.4 ME7.1.1 0261207501_1037362350 ORI.bin
  8. Добрый вечер ищу прошивку на Audi A6 2,4 2003г benzin ME7.1 0002 Bosch 0 261 207 501 3B0 907 552 BK Коробка Механика.
  9. Что не так понял может кто поправит битый хеш.
  10. День добрый подскажите что с этими дампами ezs 208 ODB69J не так и как поправить их. Вот дампы. 0D69J-1002(58)EEP ezs208 норужи ak500.BIN 0D69J-1005(54)EEP ezs 208 внутри.BIN
  11. Добрый вечер скиньте рабочих два дампа с ezs 208 545 01 08 3300 01 01 0002567950201101 если у кого ест. С номерами проца ezs 208 545 01 08 3300 01 01 0002567950201101 номер проца 1 zc410699CFU 194195 KW52\96 OD69J HLPA9726 ПРОЦ ВНУТРИ ZC410710CFU 194 354 KW52\96 OD69J HLSL9730
  12. Добрый вечер, скажите кто в курсе если вот подготовленный чип ключа под крайслер с300, буду пытаться записать на джили эмгранд ес7 может ли с этим чипом что ни будь случиться,дело в том что я один чип потерял вот не магу определить который, с крайслера читалось полностью вот с час читаю один чип id как для крайслеровски а читать полный не читает как раньше, хочу разобраться что та с чипом случилось или прибором, далее смотрю с4 d4 megamos 48 13 читает общим прибор работает, вот два фота прикрепляю.
  13. И второй с час стал так же читаться и по этому я спрашивал при чтении не мог он залочится, где то читал что лочатся при записи по моему не помню, а как они выглядят когда чистые.
  14. Скажите у вас tag-tool original? не мог он залочится при чтения с моим tag-tool у меня клон, да кроме купленного для краслера и джили и лады идущей в ключе с замком 7936 у меня пока нету, с час заказал у одного спеца по ключам, посмотрим читаться подготовленный чип должен как на вашей фота, с крайслера подобия прочитался а на джили и лады тока так. вытащил я чип с рабочего ключа джили тоже так прочитался, выходит что антенну я не доделал вы не могли бы выложить фота чистого 7936 для джили.
