sergiy78
Информация о sergiy78
    Сitroen
    Моршанск
  • Интересы
    Автомобили
4 204 просмотра профиля
Достижения sergiy78
  1. Здаров не работает абс на бехи 7. Постачиль бу и тоже не работает. Почему он мне всу башку пратер А
  2. Парни привет. Дело такое беха 7 из редка загорался знак абс. Ошибка была обрыв линии правого переднего колеса, внутреняя не исправность. Отдал блок в ремонт в Москву, они устранили эту не исправность ,теперь появилась другая. 5Е9А реле клапана. Мотор abs молотит постоянно . Они забрали обратно и сказали что сгорели силовые транзисторы заменили ли они их я не знаю, ставлю блок обратно мотор молчит что обрадовало,но неудаляется ошибка 5е9а реле клапана я, стал проверять гдеже это реле ,но нарыл инфу что оно в блоке. Авто рестайлинг. Под фильтром с правой стороны его нет. Так блок этот в мусор и или его как то можно востановить. Теперь они молчат. С обрывом по колесу они помогли, но теперь но.
  3. Парни здарова. Крузер 100 6 рядка. На заправке заглушил мотор и больше не завелся. Нет подачи на форсы, регулятор работает, проверял его на снятом, он клацает,но шайбы под ним нету и откручен он на 90° был, я ставил свою метку прежде чем открутить. Стал отворачивать он от руки пошол. Я на затяг вопчем на 90° от метки ушло. Ошибок нет.
  4. Парни Здарава. Заменил блок подкапотный, клиент уехал всё хорошо. Только подьехал к дому заглушил авто, включился свет и дворники открыл вод.дверь свет потух ,дворники остановились. Приехал сегодня ко мне, заглушил мотор минуты 3-4 прошло вкл. свет и дворник. Открыл дверь все погасло. Что это такое, куда лезть.
  5. Парни,ситроен берлинго постоянно включен ближний свет и раборают дворники, это случилось в дождь, И не включается стартер, мотор можно завести с падачей + на стартер. В моторном блоке ошибка , реле + включения зажигания - короткое замыкание на минус , так выдал лаунч. В BSM не могу зайти. Как то можно разобрать этот блок или замена.
  6. Экстрасенсы. Ну да. Т5 он один, нет другого.
  7. Парни привет. Не стирается ошибка,Р2002 по сажевому, светится труба и, спиралька мигает. Сажевый прожогся, потом снова стал прожигаться через 150км и не дожогся, остановился в процесси. Замигала спираль , вспыхнул чек, и труба.Авто едет как и прежне. Сейчас р2002 не стирается. С малого патрубка после сажевика нет давления никакого. Забит что ли?
  8. Вот какрас то 9вольт приходит от зажигания, цвет провада синий красный идет он с жгута щитка приборов. Этот провад через контрольку кидаеш на масу абс и значок ! тухнут. Тоесть можно потушить значьки но это не вариант.
  9. Почему два+ постоянных приходят , 3тий + приходит с замка но он 9вольт. С акб постояный это ладно, а 2й то должен с замка идти. Минуса есть. Датчики исправны , провода целые к ним.
  10. Парни привет. Чери вортекс 2013г. 1,8 С нови светится abs и восклицательный знак, человек так и ездит до сих пор, теперь нужно зделать abs, диагностику блок не виден. Питания есть 2+ и +от зажигания, минуса тоже есть. Датчики исправны. Проводка от блока к датчикам исправна, пред исправный. Привез чел другой б/у блок и сним такаяже фишка, тут прям стопор. Реле блока тут нет, 2 преда. Чем можите поможите. Что пропустил.
