turboopel
Информация о turboopel
    Skoda octavia tour 1.8T AGU 20V
    Кировоград
  • Интересы
    ремонт автомобилей
Достижения turboopel
-2
  1. Вот нашол на форуме двигатель зеленой фишкой диагностируют. https://www.drive2.com/l/5433349/
  2. turboopel
    пежо 605
    пежо 605 1991г 3,0л V6 подскажите где искать диагностический разем, под рульом возле блока предохранителей нету, под бардачком нету, в моторном отсеке возле возле ЕБУ есть только зелений разєм на 2 контакта,
  3. ЗАЗ ланос 1.4 М10.3 2007г заводится греется нормально, но когда машина уже почти прогрелась, то обороти начинают пригать то вверх 2000(3000)об/мин то падают аж 400-500об/мин чуть не глохнет без разници машина работает на холостом или с нажатой педалью газа, а ещо бивает другой глюк машина почти прогрелась и обороти сами поднимаются больше 3000об/мин. Подключался шнуром K-line ошибок нету, отключал РХХ реакции никакой, снимал ДПДЗ пару секунд двигатель работает на холостом а потом обороти резко поднимаются больше 5000об/мин., Когда отключил ДАД то обороти почти перестали пригать, но после работи двигателя 10мин. випускной колектор стал аж красним. Где искать причину?
  4. мозги стоят в передней стойке.
  5. снял коври. проводка целая, поставил на место мозги. - машина завелась.
  6. сегодня сниму сиденье и посмотрю. а в какой зоне чаще, возле ЕБУ или в пороге???
  7. turboopel
    Lanos нету искри
    Ланос 2008г. 8кл. 1.5 ЕБУ VM9719S280101754 ZXJN VM Проблема такая: машина незаводится ни на газу ни на бензине. бензонасос включается при включении зажигания, стартер крутит а искри нету, проверил ДПКВ рабочий, на все равно для проби поставил новий ДПКВ и катушку зажигания, - искри все равно нету. Где искать причину??? и какой програмой его продиагностировать. пробивал AUTO-COM неоткривает.
  8. Здесь автоматоматом модель ЕБУ нехочет опредилять И ошибки с которими она незаводилаль ( ДПДЗ и РХХ то понятно я пробивал без них заводить) а остальние почему появились, после очистки ошибок нових нету.
  9. машина завелась. и вишла на диагностику. Но работала странно завелась холостой 1850 об/мин, прогрелась до 80 градусов холостой упал на 1350об.мин а ниже незахотел
  10. Да хачу рискануть. И очень очень хачу научится ето делать. комбилоадер какой 2.1.6 или 2.1.8
  11. какой модуть?
  12. Думаю перепрошить Микас 10.3 на ланос 1.4, раскажите поподробней что и как делать правильно в каком порядке, перепрошивать на столе или на машине, какой програмой, (ChipLoader_1.97.7 падайдьот???)
  13. + ещо есть на контактах 2 и 5 Отключил сигнализацию - вприска бензина нету.
  14. Проверил питание "+" на колодке ЕБУ по етой распиновке https://www.drive2.ru/l/5685382/ + есть на контактах -12-13-14-29-31-68-70 12- АКБ, замок зажигания клема 30 13 - питание клема 15 замка зажигания 14 - главное реле 29 - регулятор хх 31 - лампа СЕ 68 - реле вентилятора охлаждения двигателя 70 - виход управления реле бензонасоса
  15. Я уже думал на сигнализацией,......................... летом когда перетерся провод на центральний замок водительской дверки, с брелка машина только ставилась под охрану и не отключалась, я ездил с мигающеми поворотами, и она заводилась нормально.
