stavbiznes
Информация о stavbiznes
    21083. 2112 купе. Range Rover sport
    Ставрополь
  • Интересы
    Тюнинг и автокросс
Достижения stavbiznes
  1. Кто может помочь? Двигатель приора 21126. Стандарт. Форсунки волга. Рампа без обратки. Давление 3,8. Бензин с лукойла 100. Выхлоп прямоток. Нужна прошивка для гонок. Кросс. Именно только для спорта.
  2. Разобрался. Скачал софт от Innovate 3837 LM-2 Все заработало!!!
  3. Подскажите пожалуйста, не могу подключить LM-1 к онлайнику. В программе J5 On-Line Tune, в конфигурации даже не активно где нужно поставить галочку. Может нужна какая программа от LM-1? Если у кого есть софт от LM-1, пришлите пожалуйста. С сайта иновайт скачал, но что это не понятно. Расширение DLD.
  4. Лучше все таки поехать к специалисту. Я имею в виду не к тем что могут просто ошибки сбросить. Думаю что какой то датчик не правильно работает. Или что то с прошивками. Лучший способ сделать экономичный автомобиль, онлайн прошивка.
  5. Ну тогда пробуй конечно. Лучше хороший специалист. Напиши что получится. Удачи.
  6. Извините, отсутствовал. Ездил в Москву. Так не бывает. Что поменяно? Стандартное железо стоит?
  7. Начни с проверки давления в топливной системе. Замени свечи и высоковольтные провода. Потом диагностика. Проверь все показания датчиков. У меня один раз не правильно работал датчик температуры двигателя. Было что одна форсунка лила сильно. Короче найди причину. Калина 1.6 максимум 9 литров должна кушать на стандартной прошивке. Это если топтать в пол постоянно. А так 5-6 литров. Удачи в ремонте. Сегодня в Ростов ездил на прошивке под калину 1.4. Не плохо едет. Расход около 8 литров. Ехал 120-140. Пару раз больше 170. Тойоты и хундаи все отставали на ускорении. B174CR03.zip
  8. ahim спасибо большое. Завтра залью прошивку и отпишусь.
  9. Поставил себе на 2108 двигатель от калина 1.4. Залил в бош 7.9.7+ прошивку. Все нормально, только пишет ошибку "Датчик не ровной дороги". Его просто нет. Отключите пожалуйста в прошивке у кого есть возможность. B174CR03.zip
  10. Решил я снять этот валик. Не поддается он "дрессировки". Звук на выхлоп очень приятный, а ехать я не смог его научить. Я уже думаю может вал левый попался. 10,93 Нуждит таких проблем не было. Просто пишу свое мнение!
  11. Стоимость китайской турбины 9 рублей. Если честно, то не деньги главное. Для чего и тюним свое авто. Своим умом и руками хочется сделать.
  12. Согласен. ДК я сам убил. Онлайн есть, но очередь на месяц. А есть сразу но дорого. Я скоро турбо соберу. Чуть осталось железок прикупить. Вот и экономлю.
  13. Вчера занимался машиной. Похоже ДК помер. Напряжение на ДК 0,37-0,46 и больше не меняется. Пробовал прошивку менять и сам комп. Почти ничего не меняется. Короче нужно как то в ручную изменять в прошивке. Буду пробовать.
  14. Первая прошивка без ДК с попарно-параллельным впрыском. Вторая с ДК. При переходе приходится проводку переделывать. Я переделал под ДК что бы логи можно было снимать.
