Step_777
Информация о Step_777
  • День рождения 19.10.1984
    Ауди
Контакты
  • MSN
    928 468 67 29
    Майкоп
  • Интересы
    Все что движиться
1 888 просмотров профиля
Достижения Step_777
  1. блок донора скорее всего не с корсы ц. пробывать залить фул с родного-если ошибки останутся-блок надо другой. но прежде проверить питание на разьеме дз
  2. Ошибки по дросселю-как вариант проверить питание -их болезнь. Пин загнули. Блок донора с какого авто? мотор какой там был? Если на родном блоке нет ошибок по дз то проблема в блоке или софте! Опком не всегда их вяжет коректно. Тех или мдй. Фул читани с родного на всякий случай
  3. так с коробкой что сейчас? в аварии? на что ругается?
  4. а что по смеси? По фазам? имменно в движении?
  5. авто с тнвд? высокое как себя чувствует ? может проседать!
  6. Как то не ясно какой мотор? Блок привязали бу ? Авто заводиться? Спс зачем делать?
  7. не проверял. проверю отпишусь
  8. Господа всем привет. Тех2 ори- еле светит подсветка экран! может вообще не включиться! есть рекомендации куда копать?
  9. Здравствуйте. EDC15C2 ищу епром 35Р08 ( или фул) кия спортейдж 2006-2007г 2,0 crdi . ошибка Р0601. иденты 1037379258 39104-27400 AJK4TI01 0281012099 Спасибо.
  10. акпп должна ехать даже без эбу. Проверьте! можете его отключить- и включить D R 1 какие еще есть передачи. может будет с ударом включаться !
  11. пока эбу акпп не увидит сигналы с первичного вала и вторичного(то есть выходного вала), иногда еще хочет видеть сигнал датчика скорости-конечно коробка будет в аварии! Значит проверяйте датчики на которые ругается! Может где то питание не доходит?
  12. это датчик частоты врашения первичного вала-по нему ошибка? питание на нем есть?
  13. Вот кстати сейчас в работе 307, тоже с акпп проблема. акпп после капремонта-местами едет -местами нет. В эбу акпп не стираемые 5 ощибок. по кану одна, вторая пробуксовка акпп, а остальные 3 одинаковые -даже яндекс не знает их))) Там посмотрели кое-что по авто и тут склоняюсь к эбу акпп! Вот ждем эбу. Как у вас сказать сложно.
  14. Востановите косу-сделайте тест соленойдов-если имеются такие в сканере-на слух можно определить работает тот или иной соленойд. Хотя звук может быть от соленойда-а он работает криво. А так сходуу ответить проблемно. ошибки есть после ремонта?
