Zaebasto
Информация о Zaebasto
  • День рождения 05.11.1990
    Немецкий
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    461044087
    воронеж
  • Интересы
    Ремонт автоэлектроники, корректировка сидометров
2 094 просмотра профиля
Достижения Zaebasto
  1. Пароль в личке. Личку почисть! fixed.zip
  2. Имооофф в еепроме. Давай свой
  3. Можно поставить любую приборку. И датчик скорости не на колесе у C5. Территориально где машина?
  4. WAUZZZ4B02N150660 AUZ7Z0B2148084 Two plug EDC15 ECU IMMO STATUS : OFF PINCODE = 182 CS = AB85EEBAC79256 579284 km иммо 3 эбу у вас. Новый насос при включении зажигания не трещит клапано все время? Если трещит то не подходит к мозгам. Должен на секунду затрещать и замолчать если насос видит эбу.
  5. Все видно любым сканером в измеряемых величинах. За васю не скажу VCDS ориг все показывает. Коробку можно сделать ручками, по АБС тоже есть варианты.
  6. Щиток мотор коробка абс и ошибки. Сделать можно.
  7. Эти приборки по обд не делаются. Да и по дампу далеко не всегда.
  8. Только по обд. Да и пин на этой машине не поможет.
  9. Они так и дохнут. Проверяется другим заведомо исправным ключом от а4 2001-2008
  10. Ключи мертвые. В эфир передают но блок их не видит.
  11. Могу предложить прислать мне эбу щиток ключи. Восстановлю.
  12. Проба сделана каким-то софтом с помойки. Скорее всего заведется, но будет внутренняя ошибка блока. Правильный вариант в личке.
  13. Приборок на 98 год как говна за баней по цене от 1000р. стоит ли так заморачиваться?
