p-taurus
Информация о p-taurus
  • День рождения 01.05.1979
    Kia Carnival
    Москва
Контакты
  • Skype
    taurus.krylov
859 просмотров профиля
Достижения p-taurus
  1. Где ТПРОТ? в Денсо блоке от тойоты? )))
  2. чтобы не уронить блок его нужно на пол класть.
  3. Привет! ;-) Ощущение что это набор софта для купившего проц 5.017 Насколько я помню на карту обновы не пишут, поэтому - да, странно что-то....
  4. а проц то как прошить? из содержимого непонятно.
  5. Ага в Солнечном городе, у доктора Пилюлькина. Что, ЧТО???? писать в интсрукции на Кесс? ;-)
  6. то что ты сравниваешь обе прошивки 3.099 в той что ты заливаешь меняется только серийник, чтобы потом прошивку обновить (при этом серийник не меняется уже) и активировать.
  7. А в свойствах USB устройства глянь VID\PID
  8. Скорее всего проблема с SD картой.
  9. Проблема заключается в том, что когда без понимания сути происходящего выполняешь пошаговую инструкцию - залет очень вероятен. Опять таки - инструкция, инструкции рознь. Хотите сделать хорошо - замените процы (если есть такая возможность) а потом уже вдумчиво и не торопясь поройтесь в сети на предмет как и зачем делать каждый пункт обновления. Если нет желания заниматься этим - в сети же полно людей, которые и проц поменяют и прошивку обновят и сам прибор доработают.
  10. А и не сделаешь сейчас особо ничего. Серийник неправильный, теперь либо снимать защиту и лить прошивку с правильным серийником, либо менять проц. Выбирай что проще.
  11. А какие там риски? Все работает.
  12. А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик.
  13. а вы уверены что он предлагает выбрать другой файл, а не сток для расчета контрольки?
  14. Траука, не все гориллы одинаково обезображены ))))
