BVV1
Информация о BVV1
    Маршрутка
    Украина
  • Интересы
    Диагностика автомобилей
626 просмотров профиля
Достижения BVV1
  1. Всем привет.X100+ зависает при выборе Chrysler пишет Loading scan.bin... Toyota зависает пишет Launching..Менял другую карту -без изменений.Другие марки грузятся нормально.В чем может быть проблема?Спасибо.
  2. Пробуйте. Nissan_XTrail_Diesel_2003_Dash_DIP93C56_240123km.rar
  3. Ключ добавлял.Здесь сначала стирает все ключи,а потом программирует ключи.
  4. Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем.
  5. Посмотрите правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766.
  6. Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай.
  7. Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262 D4HA 2.0crdi 2010.
  8. У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения.
  9. Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов.
  10. Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит.
  11. Забыл написать -коробка передач механическая.
  12. BVV1
    Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi D4HA
    Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо.
