1 Подписчик
Информация о 68500
    продал
    Молдова
2 028 просмотров профиля
Достижения 68500
  1. Добрый день. Не поможете  в вопросе приборки Ауди А6 С5 2003г 2.5 тди?
    Родная приборка VDO 4B0920933M D12, меняю на приборку VDO 4B0920933G D14. Логин со старой и новой вычитал. При адаптации в 50 канале ввожу логин от старой приборки. Сохраняю. А вин в приборке не меняется. Логин в моторнике совпадает с логином старой приборки.
    4B0920933G KOMBI+WEGFAHRS. VDO D14.BIN 4B0920933M KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12.BIN моторник.bin
  2. Добрый вечер. Как с вами можно связаться? Проблема с заменой приборки vw caddi 2007. Микронас cdc3297g и 24c32 вычитал на доноре xprog-ом. Можно ли перенести иммо и всё, что ещё нужно со старой? Донор 1t0920863d. Родная 2k0920843b
    1. ilya smirnov
      ilya smirnov
      ilyich44@rambler.ru моя почта
    2. 68500
      68500
      привет, еепром и флешь обеих приборок нужно
      ну и слепить дамп еепрома с новым иммо...
      там и по диагнозе всё свяжется имея оба логина, иммо-3
  3. тащит, сам был удивлён. даже дамп вычитал по разъёму 2х2
  4. pcf7939 определил из cn5 генерит в cn1-4с, думаю и копию сделает
  5. если обратить внимание на ID: 17 0F 39 9C ключа (9x-7953), то по типу pcf это и есть 53 ну а залоченый с какого перепугу должен прописаться? пусть поляки и пишут закрытые ключи
  6. спасибо! будем завтра ковырять...
  7. я в кинематике точно не разберусь, выхода вижу 2 1. ехать к коробочникам в столицу 200 км 2. махнуть на механику ( комплект донор под боком)
  8. вот думаю разобрать и промыть гидроблок, только поможет ли это х.з.
  9. Доброго времени суток уважаемые ваговоды! VW Passat b5.5 2001 с неисправной акпп - нет задней передачи вовсе на холодную и появляется на прогретом авто, но едет в зад только если не повышать обороты двигателя (коснулся педали газа - встала, через 3-5 сек. поехала). пинков рывков нет и никогда не наблюдалось. если отключить разъём с блока управления акпп и включить "R" - пинок и едит взад на холодную даже разгоняется. ошибок по диагнозе нет. вскрыли поддон акпп - на магнитах небольшой налёт, металлической стружки нет, сопротивление соленоидов в рамках нормы масло в акпп грязное но не горелое. по данным признакам стоит приговорить акпп и махнуть её на мех. или есть мысли куда дальше двигаться? спасибо
  10. ...просто опечатка про 7936, а зачем танцы с конфигом ?!
  11. я бы даже и не пробовал 2K0 920 844 A.BIN
  12. по группам порядок, можно привязывать
  13. в этом дампе иммо с правильным статусом и ключ один записан
  14. не зная параметров групп в измерениях не вижу смысла что-либо править...
  15. в твоём дампе статус иммо видеться не "6" и количество ключей как бы один записан, если подправить статус на правильный то процедура привязки должна пройти. что в измерениях гр.23 видишь ? сделать чистой доску не проблема, привязаться она должна даже если и не чистая, только на диагнозе при таком раскладе будет виден win донорского авто
