emz
    2
emz стал победителем дня 6 февраля 2024
emz имел наиболее популярный контент!
3 Подписчика
Информация о emz
  • День рождения 01.10.1970
    toyota camry SV40
Контакты
  • ICQ
    605449290
  • Skype
    emz0110
    Новосибирск
3 467 просмотров профиля
Достижения emz
30
  1. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться Toyota Duet 2002г. Сломался ключ, поменяли замок, машина естественно не видит ключ.  Старый ключ без чипа. Может где то был приклеен я об это не знаю. Считываю дамп с иммо 93c66, он не похож на другие. Посмотрите пожалуйста.
    С уважением  Игорь. toyota duet 2002 immo or.rarватсап 89039426791
    Читать больше
  2. 21 не тот чип или иммо его не видит. накачка есть? как вариант, дай понюхать 67.
  3. как ведёт себя лампа или какой код отмаргивает , когда вставляешь ключ в замок? и что значит "не лезит по OBD" ? после удачного ресета, OBD там как бы уже и не приделах. ключи автоматом залетают при вставлении их в замок. по идее нужно два мастера и один саб. но можно и хоть оди, хоть два ключа записать., закрыв принудительно процедуру автопривязки.
  4. так читани ключик.., если 4С, то в моторном, если 4D, то в отдельном иммо. хотя судя по году авто должен быть уже отдельный блок иммо 89780-28080
  5. тему можно закрыть, прибор продан и ушёл в новые руки.
  6. ну-ну.. охренеть!!!!!!!!!!!! вы бы прежде чем учить людей, котрые в теме, для приличия хотя бы сами разобрались для чего какой транспондер предназначен. какой для программирования, какой для копирования.... не говоря уже о приборах...
  7. насколько помню,93с66 здесь стоит простая, недавно делал..iProg-ом , без проблем.. менял разбитый в хлам комп на Б У. точки сам вызванивал, фото моё.)))
  8. хелпик внимательно почитайте к своему флешеру, раздел по SRS,.)))). на форуме флешера всё есть. там всё делается в основной проге.
  9. не все приборы с этим иммо работают корректно... Т300 или карманскан должны вам помочь чип должен быть 60 или 61 .
  10. нет, Жека, ещё не продал..)))
  11. ЛОВИ, ПРОБУЙ MN141 473_Lancer 2006 W331A147-A with crash.rar
  12. положить ключ в дамп то можно, но работать будет только по низкой, радиоканал работать не будет. делай всё по диагнозе )) и не удаление ключей а именно RESET!!! после этого рописывается ключ.. хоть новый, хоть бу.
