санёк2002
Информация о санёк2002
  • День рождения 20.02.1976
    Elantra MD
    Норильск
  • Интересы
    Женщины и автомобили
1 297 просмотров профиля
Достижения санёк2002
  1. Проще вам выложить параметры,а не нам искать . Что у вас с расходом воздуха и наддувом?
  2. Так а внутри блок не сгнил? На столе на диагностику по Kline должен выходить. При замене нужна только адаптация.
  3. Вторую точку подключал иглой,чтоб не паять)
  4. Плохо по фото видно подключение, но отличается от того ,как я делаю. Перемычки не вижу...Интернет активный? В техподдержку Комбика обращался?
  5. Если вы владеете DSM, то зачем глупые вопросы. Там понятный русскоязычный интерфейс. Заполните профиль полностью , и возможно,найдется рядом специалист.
  6. Разряжение надо во впуске мерить при запуске и прогреве, и тогда можно сделать выводы.
  7. Ну всё ведь просто. Что есть на ГР при СМ2 ,и что нет без него. Там и искать.
  8. Огромное спасибо за пинки в нужном направлении. Запустил ! Тему можно закрыть.
  9. День добрый. создал тему , можете помочь ? Была похожая тема, вы предлогали решение Иммооф. Но у меня авто совсем без иммо.
    Не отправляется вам в личку.
  10. История длинная, мутная, временами рознится. Но суть такова- тачан на веревке проехал много СТО, и все приложили руку. Судя по проводке и разьемам была утопленник с Японамать. Со слов хози загорелся чек, заглушил и больше не завел. Блоки коробочный и ECU уже стояли контрактные. Приговорили блоки и привезли Цифра в цифру. Но имеем Р1601 Eeprom Error. Это Расшифровка с течстрим. Но так как этот авто, по слухам, больше Daihatsu, то ошибка трактуется как Иммо ерор. Хотя ИММО В машине нет! Епром RA57, читал как 93С56,16бит. В старом блоке с Епром уже игрались, пока не сожгли плату, поэтому уверености, что там рабочая- нет. При переносе Епром та же ошибка. Прошу посмотреть файлы на правильность считывания( читал Минипро) и пнуть в нужном направлении. Ну или проверенный Eeprom без иммо для этих тарантасов не безвозмездно. Все блоки на связи, параметры адекватны. Но запуска нет- нет искры, нет форсунок. Бензонасос работает. Синхра ДПКВ_ДПРВ на месте. Что еще нужно- Спрашивайте. Что проверить- подсказывайте
  11. Какую комплектацию брали? Устанавливали на вертуалку?
  12. Anti-lock Brake System (ABS)-01.svg Anti-lock Brake System (ABS)-02.svg Цепляйте осциллограф на выход сигнала скорости с АБС и делайте вывод.
