Power17
1 Подписчик
Информация о Power17
  • День рождения 17.01.1986
    Hyundai Accent
    Таганрог
  • Интересы
    Все, что связано с автомобилями, компьютерами и радиолюбительством...
1 709 просмотров профиля
Достижения Power17
  1. Всем спасибо! Решено... Помогли добрые люди с соседнего форума.
  2. День добрый!Автомобиль Мондео 4, рестайлинг конц 2010. Новый алгоритм In-Out.Необходимо сделать инициализацию PATS после замены блока кузова.Авто с кнопкой "старт-стоп". Как делать знаю... Или онлайн с дилерским доступом или пересчет In-Out...In-Out просит ввести 2 раза - первый 4-х значный (в принципе могу пересчитать...), а второй 8-ми значный, с ним проблема...Кто может помочь с пересчетом In-Out?Заранее спасибо!
  3. Добрый вечер а какой  пороль
  4. Решит по одной из ошибок, возможно... Подкиньте сопротивление 2.2 ома до шлейфа и проверьте. Или позвоните сам шлейф, предварительно вытащив защитную перемычку из его нижнего разъема. А по другим ошибкам - смотрите проводку на передней датчик удара....
  5. Век живи, век учись)))) Спасибо! Что с чем ксорить - понял. Остался вопрос - обратно потом нужно или хпрог запишет и нормальный файл правильно??? Заранее спасибо за ответ!
  6. Слышу... Что с чем ксорить и нужно ли потом обратно в формат хпрога? Можно в личку... Сколько с ними работаю - думал, что хророг просто неверно читает....
  7. Поясните??? Где-же в этом дампе корректный VIN и HV??? Или часть букв и цифр не должна отображаться?) XTAFAB130J1028205 1852RAOR021402
  8. Помогу без проблем, только дамп не верно прочитан... В конце должны быть все FF, а не FF FF FF FE FF FF FF FD FF FF FF FE FF FF FF FD Лучше считайте J-Link-ом.
  9. Это не проблема приборов... Это по-моему, особенность Ниссанов...
  10. Ещё, как вариант... Ошибки сохраненные. Скандок (как и многие другие сканеры) далеко не всегда трет сохраненные ошибки по подушкам ниссанов...
  11. 1 нужно резать и потом восстанавливать. 2 не встречал... Новый модуль к комбику пишет их вообще без разборки) 3 в еепром проца нет ключей, там только адаптации.
  12. Всем доброго времени суток! Куплю данный прибор... Может у кого лежит без дела. Предлагайте! Заранее спасибо!
  13. Проба в личном сообщении... Немного не дотерли...
