Lithik
Информация о Lithik
    Mercedes
Достижения Lithik
  1. отдал плату знакомому опытному электронщику посмотреть, говорит что этот 18 вольтовый диод для защиты (тот что на картинке треснул), cопротивление на контакте есть значит дальше по цепи всё должно быть живое, маркировка диода, если кому интересно "smbj18ca". большое спасибо за фото, всё наглядно видно. еще возник вопрос, зачем на плате вывод под микро юсб?
  2. да, вроди такая же. не могу найти этот диод шотки SS16. в том то и дело что это не масса и не +12..., а это контакт К линии, который видимо я не туда тыкнул, хотя был уверен что тыкнул на провод К линии с ЭБУ... проверял мультиметром - на было 12 в, но только завели авто и даже тахометр в авто отказал.... стрелка упала на 0
  3. Если бы было видно маркировку я бы не выкладывал фото. Оно поплавилось, а фотку сбросил чтобы тот кто разбирал, или у кого есть разобранный мог сказать что написано на этом элементе. Вроди диод. Вот еще фото:
  4. разобрал, треснул элемент обозначенный красным, как раз напротик контакта К-линии, вроди как резистор, кто может подсказать точно что это за элемент?
  5. наверное так.... ну это я уже и так понял. но говорят что микруху JV700 перепаивают (с easy diag берут) и работает. кто сталкивался?
  6. Может, кто сталкивался с проблемой. Подключил idiag к Kia Clarus, не видит ЭБУ, достал мозги и подключился через K-line (сделал переходник), питание взял с прикуривателя через предохранитель. Опять не видит ЭБУ, завели машину. Машина начала глохнуть (была проблема раньше), подгазовали и задымился мой idiag и искра с провода который к k-line был подключен… L((( Теперь мой сканер вроди как работает, горит и синий и красный индикатор, подключается к авто (уже другие авто пробовал), с планшета заходит в меню с блоками авто но к самим блокам не подключается … Кто сталкивался? Стоит ли его разбирать делать или …. Всё? И как его разобрать ? Теперь новый покупать не вариант, были открыты все марки авто L((
  7. Помогите с StartKey: MAC: 00252295BECB Версия EWA: 1.20.240.62 Версия EPC: 1.32.3.0 Версия WIS/ASRA: 3.8.11.1
  8. кажется разобрался, у меня на старом планшете были все марки открыты (при этом писало что устройство не активировано), но на официальном сайте ничего не куплено, значит было скопировано по Вами указанному методу, так как установил на другое устройство программу iDiag скачанную с плей маркета и пишет что устройство активировано, но марки все не открыты, и если открывать то просит $ :)
  9. Тоесть марки (функционал) с http://www.just431.com ничем не отличаются от скачанных с официального сайта для iDiag? Дело в том что почти все марки уже есть на старом планшете, можно просто их скопировать? А реально ли как-то восстановить пароль что был на конверте? если что упустил то поправьте, только начал вникать в это всё.
  10. ребят может не в тему пишу, но кто подскажет что делать если нету конверта с паролем к iDiag, не могу активировать на новом планшете (покупал с рук, пользовался нормально пока не пришлось сменить планшет)...... можно ли с неактивированным как-то работать? (на сайте http://mycar.x431.com уже был активирован) писал представителям лаунч, сказали что код дилера отличный от 7А и не могут мне помочь...
