nemets_a
Информация о nemets_a
  • День рождения 26.03.1987
    VESTA
Контакты
  • Сайт
    WWW.auto-bk/forum/profile/175360-nemets_a
    Волгоградская обл
  • Интересы
    Диагностика,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ
774 просмотра профиля
Достижения nemets_a
  1. Парни поделитесь прошивкой Январь 5.1 -61 8кл под 2 литровый двигатель форсунки от волги
  2. Здравствуйте. Дело действительно было в датчике давления кондея. Всем спасибо за помощь. Тему считаю закрытой.
  3. Смотри зазоры клапанов и еще обрати внимание на задающий диск и саму звездочку коленвала их может подразбить.
  4. Кондер подключен через блок управления двигателем. Вентилятор охлаждения двигателя 2й включается примерно при 88 С.
  5. Приехала гранта с кондиционером с такой проблемой, вентилято охлаждения включается произвольно на 2й скорости. Кондиционер устанавливался у официалов. При подкидывании Блока управления с другой гранты без кондиционера происходило все тоже самое. Да и после подкидывания Блока стала гореть ошибка обрыв реле кондиционера ,хотя до этого ошибки не было так как машина без кондиционера. В чем может быть проблема.?
  6. Привет всем. Помогите элемент L9613. И есть ли аналоги.
  7. Парни помогите отключить пропуски зажигания 059 M11 821.3763.000-01.bin
  8. Встречал классику с гидриками, только переделывал сам хозяин.
  9. Всем спасибо! Блок на ниве ожил. Дело было тоже в резюке старый выпаял, новый впаял и о чудо блок ожил.
  10. С Нивским блоком так и засада. Но зато починил 1797 С УАЗА Патриота, давно у меня валялся. дк1 попал на коллектор и блок не выходил на связь. Была выгоревшая дорожка и действительно при вскрытии снес резюк. Вопрос такой кто-то пробовал залить в 1797 УАЗ 1037395102. 3163-3763013 прошивку от нивы или приоры, будет работать ?
  11. Парни когда шил нижнюю крышку не трогал, нижнюю крышку сорвал уже после, для проверки все ли на месте. Единственное что жилею, что не считал прошивку и ипром. Я сам в шоке !!!! До этого 17.9.7 УАЗ ДМРВ Е-2 зашивал прошил на ура. А тут засада.
  12. Сравнивал все на месте. У меня на combiloader только модуль BSL TS17 открыт, поэтому вскрывал.
