Max-key
Информация о Max-key
    Волгоград
1 556 просмотров профиля
Достижения Max-key
  1. Пробовал. Не пишет. Перед процедурой предупреждает что минимум 2 ключа надо. Есть подозрение что пин не верный, произвольный вводишь - также пол минуты думает и выкидывает. Где пин на него брать? Свой тянул X300DP по ВИНу якобы. В моторнике нет?
  2. Вот моторник, Flash и eeprom. Блок иммо отстегиваешь, лампочка на панели моросить перестает. И еще, VVDI Key Tool выдала что использовать надо 4D чип (Есть там такая функция, к замку подносишь, зажигание включаешь и ...) Вот только какой? 4D 60 40bit не понравился тоже dfm.rar
  3. Max-key
    DongFeng S30 2015
    Приветствую Всех. Есть DFM с полной утерей. Иммо отдельный, внутри моторолла S9S08DN32 2M74K. Orange5 ругается что проц secured. В VVDI Progе такой камушек только UNSECURED. Те прочитать его пока не выходит. Еще авто на штатной сигналке, не орет но моргает. Какой там чип? ПИН есть, Предполагаю что ID46, но ни в каких вариантах предподготовки авто его не принимает. Лампочка Иммо на панели загорается на постянку во время программирования, и ровно через 28 секунд вываливается с ошибкой прграммирования, думаю что чип не нравится. Моторник MT22.1 Кто богат какой-либо инфой, подскажите. У меня мысли кончились. Заранее благодарен
  4. 80 битка туда не влезет никак, перевести ее в 40 бит, если конфиг не залочен. И какой мануфактурник тоже важно, если не 01, то по диагнозе не влетит. только в дамп
  5. Приветствую Разыскивается дамп блока управления АКПП EGS51. Родной во вложении, с ним блок не выходит на связь. Че его так покривило - неизвестно. сказали после мойки Заранее Благодарен 93c56_orig_a0265457832_5wk33938f_egs51.bin
  6. UP 30 000 p Immo 5 Coil - это для работы с BCM2 если что ))
  7. 40т.р отправка включена
  8. Приветствую Всех Все в названии темы. Если кому надо сделаю фото 50 т.р
  9. Личка забита. А так заберу за 12000 без читалки
  10. Приветствую Подкиньте пару дампиков 24с08 с известными пинами для анализа . Свой прилагаю . Магнитола после включения отстаиваится сутки, изменений в дампе не наблюдается после. Один раз неправильный пин либо отключене питания и снова 24 часа ожидания. А вроде должно быть 4 попытки. Заранее благодарен 24c08_orig_waiting.bin
  11. Прошу почистить. OPEL Astra H 2005 13 188 857 Temic 9s12dg128 9s12dg128_4l40k_crash.bin
  12. В конфиге чипа переведи его в 40 битный режим. Блин проглядел что он его поменял
