wctc6u1
Информация о wctc6u1
  • День рождения 18.02.1971
    ваз 21093
    харьков
  • Интересы
    интересно всё делать своими руками
Достижения wctc6u1
  1. вот появилось время и провёл диагностику диагностику проводил прогой OpenDiagFree компрессия в целиндрах 10.5 в остальных по 10 мой ЭБУ Январь 7.2 прошивка I204DP57 авто первый хозяин прошивка не менялась выкладываю скриншоты которые у меня получились при разных режимах то повышал скорость до 2500 оборотов то отключал датчики подскажите может кто увидит какие то ошибки в работе двигателя ещё у меня появилось предположение может воздух подсасывает где то в коллекторе или ресивере постоянное шипение прослушивается какоето
  2. УВ. прошу прощение за молчание но как то пошёл завал в последние дни даже диагностику сделать не могу как разберусь с делами все данные вылажу.
  3. спасибо исчерпывающий ответ (отгонял и не раз но такое впечатление что они букварь скурили ещё в школе )сам хочу разобраться .
  4. а/м ВАЗ 21093 1.6 А ещё может кто подсказать? вопрос вот в чём : Датчик вроде бы работает, а вот на бортовике показания расхода топлива на хх в л/час 1.7-1.9 , замечал так же расход нормальный 0.9 л/ч но после прогазовки расход становится в пределах 1.7-1.9 л/ч . Соответственно расход топлива с такими параметрами 11-12 литров . Проблема эта уже несколько лет . Правда вышел с положения купил такой же датчик (его тоже ставил результат такой же) подцепил на него гайку обкрутил изолентой и прикрутил изолентой к патрубку подключил клемку после этого стал расход на хх 0.9 л/ч так и езжу расход стал 5-6 трасса, 7-8 город . Чисто хочется разобраться и ездить нормально подключенным датчиком.
