Ruslan79
Информация о Ruslan79
  • День рождения 09.08.1979
    Skoda Octavia A4 tour.
    МО. Орехово-Зуево
  • Интересы
    Автодиагностика
1 413 просмотров профиля
Достижения Ruslan79
  1. Проверил на андройд 12, все работает и активируется. И все тоже самое на андройд 13, и не актив модуль. Вот вся причина моего беспокойства. Не получается не как его активировать. Прошу разработчика проверить на андройд 13, тел. самсунг. Ну естественно не на самсунге, а написал каой у меня.
  2. А ссылку можно? По 4пда сейчас скакать тоже время!
  3. Не хочет по инструкции активироватся. Не пойму что происходит.
  4. Всем привет! Так, тел. андройд 13, самсунг, версия прог. 2.17..12. Присланный файл через комп, копирую в папку: андройд/дата/ файл/ру.спб.опендиаг/дата и вставляю. Просит копировать с заменой, ДА, и файл исчезает с экрана, ну думаю ладно. Захожу в прогу, а там просит активацию блока. Опять через комп, а там уже и этого файла нет и новый подсталяешь и он неотображается. Всю голову сломал, так раз десять туда сюда. Думал в самсунге кнокс недает, так его и не подключал и не даже не заходил, что бы ненароком, не активировать. Вообщем до 10го андройда все прям супер было, а сейчас гемор.
  5. А еще сменил тел. и теперь купленный блок не работает. А какой точно не помню.
  6. Всем привет! Интересует один вопрос, можно ли разом оплатить все блоки, отослать файл и скрин об оплате 8ми блоков.
  7. К чему это написал, попробовать найти донора и подкинуть попробовать.
  8. Обращался с такой бедой кобальтовод из Шатуры. Тоже как бы все смотрели и перепроверяли. Кат. ему вырезали и прошили е2. Но в итоге, заменил дросельную заслонку и прокладку(рез.кольцо), обучил через СМ2. Чел уехал кататься, сказал, что пока нормально. Прошел месяц, не звонит. Вывод либо норм, либо еще куда уехал. Сразу скажу, заслонку ему из Ташкента привезли, сам он таксист.
  9. На сколько, я помню на 13е модели бош 7.2.7 ставили. Январь 7.2, 07г., 08 и.т.д м73., до модификации бош 17.9.7.
  10. Напряжение по борту не должно было реагировать на то что плавали обороты. На хол.ходу обороты плавают, это первый признак засира дроселя. Потом, интересно не лез ли в эл.часть под кожух дроселя, ползунок не повредил? Дросель, сам мыл, задирки не оставил? Зажигание по минусу, бывает свечи, или катушка приезжает. А если пробег большой, за 150тыс., то цепь ГРМ. Узнать когда, свечи менял, а то некоторые думаю, они там вечные. 89775570242 Руслан.
  11. Привет! Это был совет бывалых, который помог в адаптации дроселя, нажать три раза. Кстати если нужно с адаптацией помочь, то доехать до Орехово-Зуево, и все сделаем.
  12. Пробежав по инэту, везде поддержка 2.0 и 4.0 блютуз, был старый тел. там 4.0, а сейчас новый тел. с 5.0, это не влияет случаем?
  13. Понятно, спасибо! Что можите посоветовать на сегодня, рабочее с программой. Был фирменный, проблем небыло, уехал в машине. Взял первый попавшийся. Понимаю не в тему, но по анализам, вам виднее, что работает норм.
  14. Здравствуйте! Не дает им воспользоватся пишет блок отклонил. Лада ларгус 2018 1.6 16v м86 can. Вот логи. Была проблема с вентилятором, исправил и все равно блок не дал управления на проверку. appLog-2020-07-30-14-32-23.log appLog-2020-07-30-14-34-45.log appLog-2020-07-30-14-40-25.log appLog-2020-07-30-14-46-02.log
  15. Здравствуйте! Не дает им воспользоватся пишет блок отклонил. Лада ларгус 2018 1.6 16v, после того как им блок откланяет на включение стартера иконка авто становится синей и все висит и не работает. Помогает перезапуск программы.
