GRIID
    3
GRIID стал победителем дня 21 марта 2021
GRIID имел наиболее популярный контент!
Информация о GRIID
  • День рождения 18.03.1974
    BMW
    Краснодар.Динская
3 329 просмотров профиля
  1. Подкинул другой блок бсм и все в порядке с аварийкой, замена блока всем спасибо!Тему можно закрывать.
  2. Разобрал ,да вот не значительно , но есть по мелочи окислы , Попробую помыть если не поможет то замена. Смотрел в машине не заметил а вот под в гараже под лампой вижу под крышкой где контакты мелкие окислы
  3. Его же постоянно отключают и на час и на день аварийка та постоянно мигает И блок норм без окислов
  4. цз работает но при включении даже не видно что бы хоть как то сменилось мигание фонарей. Работает аварийка и даже звук пиканья с динамиков идет при вкл зажигании
  5. Я 20 лет работаю , я все проверил . Но диагностика не видит включения кнопки аварийки и включения поворотов, видит мигание фонарей. Думаю бсм сошел с ума но как его лечить вот вопрос.
  6. Токое встречал на опель астра , тут нет проблем в освещением в салоне srs в порядке все работает в авто хорошо кроме аварийки
  7. Шевроле круз2014 год не отключаются аварийка. Ошибок нет кнопка в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой. Про авто ничего не известно такую купили и пригнали мне на ремонт. Я думал доп сигнализация но не в ней причина.
  8. это точно? какой сканер видит?
  9. Добрый день. Парни ищу электросхему системы кондиционирования салона ford transit 2015г Сами установили штатный кондей , провода на датчик и компрессор провел , поменял конфиг. С диагностики кондей включается а с кнопки не работает хотя она и включается.
  10. Блок купил тему можно закрыть. Спасибо.
  11. Куплю эбу 21067-1411020-32 М 74К
  12. Нет активации значит закройте тему или напишите что платно как теме AUTOCOM DELPHI 2017
