doc.oleg
doc.oleg стал победителем дня 6 апреля 2022
doc.oleg имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о doc.oleg
  • День рождения 16.05.1970
    Ford Kuga
    РБ.г Мозырь
Контакты
  • Skype
    diss.oleg
2 315 просмотров профиля
Достижения doc.oleg
  1. Нужна помощь с активацией программы; 2A3BF07580794C2BC421B6E1896ECB02 18.00.008
  2. Здравствуйте!Нужна помощь в определении пина по вин номеру,HYUNDAI CRETA 2019г vin Z94G2811AKR181898
  3. Что то нашёл,пробуйте. Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_300_S_2295.Original.bin Opel_Vectra-B_2.0d__Turbodiesel___74.3KWKW_Bosch_0281001634_90569348_KJ1MW_310_S_29D8.Original.bin Opel Vectra 2.0DTI 100HP 0281001634 256491.zip
  4. Нужна помощь в подготовке данного донора под привязку.Данный итальяшка потренировал по полной,на паялся вдоволь,и с еепром,и 44-й ножкой.Как то все мои решения обошли меня стороной,прошу помощь зала с решением под привязку. 25080.bin AM29F200BB@SOP44.BIN
  5. Может приклеен к антенне?Что диагностика в БСИ говорит?Что видим в параметрах?Моторник нужно подготовить к привязке,и читать нужно еепром.
  6. Для начала правильно профиль создать,далее разбираться с иммо,прошивка не иммо офф,а под привязку.
  7. doc.oleg
    Xprog 5.55
    Должно работать. win_x64.rar
  8. Пропаять приборку,и ELMConfig пересмотреть конфигурацию блоков(пункт КПП), в моём первом скрине было бы хорошо,особое внимание уделите приборке.
  9. Это при нажатой педали?Смотрел на своей(136 лс)этих параметров нет в списке,на сцепление -Off.На панели приборов надпись нажать педаль сцепления гаснет при нажатии?
  10. Прошивку сравните с оригиналом,могли маску прибить,и ошибок не будет.
  11. Или само реле.Не понятно как ТС его замыкал.Ошибок нет во всех этих блоках?И то,что ошибок нет,это в наше время уже как эпидемия,не исключайте прибитую маску.
  12. System Operation Smart Start The PCM enables the starting process when a key providing a valid code is read via the PATS. This code is then verified in the GEM and compared with the saved code. If this code is recognized as correct, synchronization with other modules is carried out. After successful synchronization, the engine is cleared to start in the PCM. The PCM connects earth to the starter relay, which then connects power to the starter solenoid. As soon as the engine reaches a certain speed, the PCM disconnects the starter relay and so turns off the starter. This protects the starter. If the engine does not turn or turns only slowly, the starting process is aborted by the PCM. The starter is not activated if: • the engine is running (i.e. the engine speed is above a particular value), • the PATS does not permit the engine to be started, • the clutch pedal is not operated (vehicles with manual transmission), • the gear selector level is not set to P or N (vehicles with automatic transmission), • the brake pedal is not operated (vehicles with automatic transmission). Emergency starting function If the keyless vehicle system is unable to recognize the passive key, the vehicle can be started via the emergency starting function.
