GAM85
Активные пользователи-
61 -
Информация о GAM85
- День рождения 10.05.1985
Пол
Город
Жигулёвск
557 просмотров профиля
Достижения GAM85
После последних обновлений тоже не заработал?
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Нормально у вас население с зарплатой в 8000 ездиют на лексусах и тойотах.
Не проканает. Пропишется только чип. Китайцы правильно прописали крипту и даже часть конфига.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Прибор X100 PROS он же PRO, пин вытянуть не смог, вычитал его вручную из памяти 95040 что в блоке ЦЭБКС правильный пин показали Effi и RenaultPINExtractor, внутренний калькулятор что в x100 pro показал не правильный pin.
Китайский клон фвди 2014 не сделал этого ларгуса машина 2015 года. х100 чип пишет ремоут не работает перепробовал все конфиг.
Делал Ховер Н3 2014г. id48 декодировал 28 минут.
нету, х100 не чего не говорит. Есть ещё фвди им правда не пробовал.
Там есть один момент интересный после генерации пульта конфиг чипа имеет 08 после того как нажал на кнопку на пульте он становится 0E, может надо до прописки нажать на кнопку или на оборот не жать я вот не помню при прописки жал или нет на кнопки пока в руках держал.
Как я понял есть два основных конфига 10 64 02 06 и 10 08 71 8E в программе keydy они оба присутствуют по идее должен подходить 10 08 71 8E но увы не работает.
Сам, китайцы молчат.
Пульт да NB-ATT-46 генерил вот такие пульты не один не заработал, только чип прописался. Писал с помощью Х100 пин вычитал машина его принимает.
Да у клиента был ключ с кнопками рабочий, но он его потерял теперь хочет выкидуху. Подкорректировал прошивку теперь как и положено определяется как 7941 но результат всё равно отрецательный чип прописывается кнопки не работают.
Кто нибудь пробовал прописывать пульт на Ларгус или какие нибудь под renault. Пробовал сегодня прописывать пульт для ларгуса чип прописался ремоут не работает, генерил разные под две кнопки и под три реакции ноль.
