nesty
Информация о nesty
  • День рождения 24.11.1986
    ваз 2110
    Челябинск
Достижения nesty
  1. Если есть дитон сними лог хотя бы на холостых, программой моторчик открой лог, там есть функция она находит точки где есть дитон и понижает угол в этих точкай, сохраняешь, заливаешь, катаешь, радуешься, есть прошу по расчету углов atomic uoz, короче было бы желание
  2. Друг ставил такую в хорошие морозы холодно в машине, изза большей циркуляции быстрее остывает
  3. При установке двигателя от приоры его надо будет разобрать переделать коленвал под подшипник, на ютубе много инфы Кстати нива блок можно легко переделать в 1,7 поставив поршня на 82 от 2108 (они тоже под прессованый палец) и расточив блок под них
  4. Похоже головку не фрезеровали перед установкой, нужно проверить на прогретом двигатели не идут ли выхлопные газы в систему охлаждения, для этого открываем на работающем двигателе крышку расширительного бачка и смотрим на наличие пузырей. Похоже головку не фрезеровали перед установкой, нужно проверить на прогретом двигатели не идут ли выхлопные газы в систему охлаждения, для этого открываем на работающем двигателе крышку расширительного бачка и смотрим на наличие пузырей.
