Abay
Информация о Abay
    OPEL
441 просмотр профиля
Достижения Abay
  1. Новый ДПРВ (Испания) точно так же ведет себя. снял ЭБУ при прозвонке разъема выяснилось некоторые перемычки между платой и разъемом такие тонкие как нить и оборванные.
  2. да только теперь понял что моя схема спасибо огромное!!! привезли мой заказ ДПРВ (Испания) проверил цепи целые но проблема осталась заводиться после перегазовки появляется ошибка и обороты более 3000 не поднимаются. Иногда глохнет и вообще не заводиться. Снял ЭБУ оказалось ремонтировали, при прозвонке выяснилось несколько перемычки отваливаются. теперь договорился с мастером на перепайку перемычек.
  3. Огромное спасибо да заказал я оригинальный ДПРВ на днях должный привезти, просто это для уверенности вдруг что быть уверенным что цепь между ЭБУ и ДПРВ целая.
  4. да мне бы уточнить цепь датчика положения распред вала (ДПРВ) для уверенности.
  5. Т.к. я чайник в этом деле то вполне возможно я ошибся с абревиатурой G и J, Спасибо я догадался что он закреплен на впускной коллектор. Но мне необходимо найти схему выводов ЭБУ на датчики а именно на датчик положения распредвала (ДПРВ). Заранее спасибо.
  6. хотел сказать схему выводов ЭБУ?
  7. Добрый день, не подскажете как найти ЭБУ Опель астра J 2004 г.в. двигатель типа Z16SE.
