Андрей Бездомный
Информация о Андрей Бездомный
  • День рождения 21.09.1987
    Велосипед и Газ 31105
    Астана
  • Интересы
    Электроника,диагностика,программирование, ремонт электро оборудования авто и чип тюнинг.
3 481 просмотр профиля
Достижения Андрей Бездомный
  1. Есть комплект стар с3 с ноутом . Комплект включи и работай
  2. А ошибки есть по СО или нету ? какая прошивка стоит в автомобиле последние цифры какие У вас есть чем прочитать прошивку из блока ?
  3. А можно узнать какое там СО и GOB вроде так если память не подводит ? РХХ какой стоит ? фото можно увидеть ? если шляпка рхх будет не родная то будет проблема Если сделать сброс эбу то проблема уходит на время или почти сразу проявляется ?
  4. Ремонт актуатора сцепления это замена щеток и чистка якоря ?
  5. Renault Can/K-Line Tool делает без проблем на ура верджин под привязку
  6. Нашли на чип тюнере фулл и залили сначала епром , а потом флэш полную, не калибровки а полную флэш, в этих микасах нельзя заливать калибровки из других блоков, надо лить прошивку на основе собственного софта, или делать перезаливку калибровок в родную считанную флэш. Потом после прошивки надо вроде попробовать сделать диагностику что бы вывести из режима программирования, вроде так если память не подводит.
  7. Продам оборудование для диагностики, а именно VAS 5054A -5000 рублей, Ford VCM 2 - 10000 рублей, Dell D630 -10000 рублей. Ноутбук живой , батарея держит 1.5 часа железно. Видео интел почти вечное.
  8. Добрый день. Нашел дамп именно с этой коробки и все получилось , изменил адаптировал и все вышло
  9. Сегодня делают прививку непонятно чем, самолеты летают и разносят корону с воздуха именно поэтому в Италии когда была корона запретили выходить на улицу , сейчас прививаясь чем то человек ДОБРОВОЛЬНО дает себя на эксперимент( не зря надо бумажку подписать что ты не против проведения эксперимента на себе и государство в случае чего не отвечает за тебя ) , как человека можно насильно принудительно привить ? да очень просто надавить на его свободу и сказать что еды не будет а так как треугольник магазин - дом - работа - отработан годами то люди ничего и не поймут , а самое страшное что придет время когда привитые будут гонять непривитых тип вы разносите заразу и вы враги общества , когда принудительно добровольный метод не пройдет можно и силовым методом пойти ну чужими руками, сначала прививка , потом номер а потом можно и на цепь посадить , да нет сядут сами так как запугать народ и забрать последнее то дело первостепенное .... Это все самая настоящая чертовщина и по другому это не называеться
