vladimir1974
Информация о vladimir1974
  • День рождения 24.08.1974
    scoda octavia toor 2007 bfq МКПП
    караганда
Контакты
  • Skype
    furman668
Достижения vladimir1974
  1. ИЗВИНИТЕ если что -то не так сделал
  2. ПРИВЕТ ВСЕМ ребят не подскажете такая проблема сразу пишу датчик дтож и датчик в радиаторе новые вентиляторы на холодную не работают если включишь кондей то два вентилятора работают как положено при нагреве срабатывет 1 скорость через комп вист ошибка отказ включения второй скорости вентилятора вентиляторы проверял от акб 1 и2 скорость работает не подскажете что включает вторую скорость и может это быть термостат просто все пишут что термостат если летит на гревательный елемент то включаются вентиляторы у меня такого нет сможете помогите
  3. ПРИВЕТ всем ребят не подскажете что включает вторую скорость вентилятора проблема такая при нагреве первая скорость включается вентиляторы проверял и первая и вторая от акб включаются датчики дтож и датчик в радиаторе новые кондер включаешь оба вентилятора на первой скорости включаются а ошибка отказ включении 2 скорости выскакивает сразу после удаления как только заведешь машину может быть термостат шкода тур bfq 2007
