kovalsky
Информация о kovalsky
    AUDI
Достижения kovalsky
  1. есть желание махнуть китайскую карту на более приличную, разве можно любую карту для этого использовать?
  2. По EDC 16U31 на Т5 отпишусь - отдал KTAG после доработки так и не взял этот блок через бдм, пробовал и с новой версий 2,25, купил галетту - через бдм тоже не взяла - чё-то про чип- эррор писала, а через розетку влегкую закинула калибры и все.. ХЗ че там с бдм на этом блоке, я уже и от пятаков прозвонил до других концев дорожек на плате - все звонится....
  3. Кстати на 2 и 9 пины на адаптере приходит 12 вольт
  4. С двумя ктагами непонятка, у меня на питание не ругается, но попробую от аккума. Я в Питере. Вот и думаю, пока блока под рукой нет bdm100 взять или четвертую галетту.
  5. Так через дырку со скрипом и кесс прочитал, просто после этого скрипа и стремно через розетку писать. По большому счету уже и калибровки откорректированые есть именно с этой машины. Я и 67 и 109 пробовал, и от лабраторника запитывал Причем мы этот блок пытались первый раз прошить год назад кессом 4,036, даже иденты не отдал. Купили 5.017 - долго ругался на неверный протокол, но вычитал 2 мб только картами. А с двумя ктагами (оба из best one .....), полный порожняк
  6. Посоветуйте - что лучше прикупить bdm100 или галетту 4, надо довести дело до логического конца. Раньше ктагом с кесом всегда обходился. Пиасини еще есть, но ни в одном хелпе не нашел вразумительную распиновку под bdm....
  7. попробовал головку и с 9 пинами и с 10 - все по старому. Даже ноут с ХР подсунули - нифига...
  8. 96 спрятан внутри 67 как раз как HW2 - он как раз по флеши т процу совпадает. Montero спорт бенз 3 литра шил этим этим ктагом без проблем.
  9. такой именно нет - есть на десять иголок (4 пин могу просто выпаять или точнее 3 пин добавить), а на этом оптикане 101 пины 11 и 12 пустые? Плюс да , блоки в хелпе с моим отличаются, ""это нормально... Этот optican 101 по пинам для Ktaga подходит?
  10. Посмотрел - один протокол на EDC16 и три на EDC16+ везде предлагается одна головка - номер 1. Головка простая как топор...
  11. Хз, тут на уши присаживаются, типа хр более открыт
  12. Вопросик а вас ksuite на чем стоит на 7 или ХР? У меня на 7...
  13. Компа под рукой нет, но насколько я помню все три протокола предлагают первую головку. Я прозванивал все соединения от концов иголок до разъёма на плате.
