Evgeny172
Информация о Evgeny172
  • День рождения 19.09.1988
    Шевроле круз
    Каменск-уральский
  • Интересы
    Автомобили
4 554 просмотра профиля
Достижения Evgeny172
-1
  1. Что умничать,кто считает нужным поможет подскажет пускай свое мнение при себе держит
  2. Тебе чето не нравится жало прижми и не отвлекайся!
  3. Турбина дует мазда МПС,я же говорю подачу убираю турбины запускается работает с перебоем и обороты не набирает,турбина живая
  4. Вем привет мазда 6 мпс 2006 гв мкпп после заправки на газпроме 98 бензином начала глохнуть на ходу после приезда домой начала запускается и глохнуть притащили комне ошибок нету снять подачу с турбины воздуха запустил работает не стабильно на холостом и черный дым,даю газ обороты не развивает и пытается заглохнуть куда капать мужики подскажите катализатор убрали оба если чуть нажать на газ набирает обороты до 2500 и больше не набирает и пытается заглохнуть ошибок нету свечи достал черные температуру впуска видит адекватно температуру охлаждающей тоже одыкватные показания.
  5. У старлайн карты монтажа налеш и там написано было синий открыть проямой минус закрыть зеленый на жтот-же провод только через резистор 200 Ом
  6. Вобщем сделал на 1 и на 5 канал через резистор все заработало
  7. Сейчас посмотрел у старлайна они через резистор 200 Ом ставят 2 провода по - на один контакт открыть просто по - а закрыть через резистор на этотже проввод
  8. В общем все настроил кан шину нужно в 2 местах зацеплять,начало работать сейчас траблы с Ц/З По кан шине не хочет работать не открывает и не закрывает пробовал отключить режим slave все равно не работает на портале нету у них по шкоде фабиа 2014гг информации а/з заработал но с Ц/З не могу разобраться
  9. Всем привет поделитесь пж картой монтажа на шкода фабиа 2014 гв МКПП Пандора DX-57 не могу настроить управление центральным замком и не видет работу двигателя
  10. Всем привет такая проблема у авто чери тиго 5 2014 гв не запускает висит ошибка P0560 неверное бортовое напряжение на акб 12.60 крутит хорошо но по диагностике ЭБУ видит 14 вольт при включенном зажигании при прокрутке стартером вываливаются куча ошибок по форсункам по дроселю по клапану адсорбера по педали тормоза подскажите ктонибутт сталкивался с такой проблемой? ЭБУ умер или что сним?
  11. Всем спасибо авто запустили
