vaskarus
Информация о vaskarus
    toyota
351 просмотр профиля
Достижения vaskarus
  1. ищу кто поправит дамп на ошибки ,было постороннее вмешательство , прадо 2015 дизель г Миасс, дамп слит с чипа93с46 через программаор , пробовал править вручную , происходит запуск и сразу глохент , синхронизация не помогает, выкладываю дамп в оригинале с ошибкой
  2. Всем спасибо за внимание и отклик ! Купил дамп , залил и сделал синхрон .зачем кому отдавать заработать когда можно самому ! У специалистов всегда есть клиенты , а у чайникам с чего то тоже надо опыт наберать
  3. Достал за печкой id блок выпаял 93с46 через eprom скачал дамп . Поправить вручную хотел исходя из заводского дампа с нового блока но не нашел заволской дамп , далее думал сделать синхрон всех блоков . Машина в Магнитогорске , мне бы просто дамп обнулить до завода дальше разберусь.. Машина в Магнитке , мне был дамп до завдоского вернуть далее бы разобрался .. 93c46.bin
  4. Руль не защелкивается , иммо не могу исправить код в правильный вариант ..прошу помочь
  5. Нашёл тему на айпрог , там вопрос решили путём перезаливания дампа , буду пробовать также , спасибо за подсказку
  6. В Магнитогорске , советуют каким то образом защёлку синхронии или вручную обратно закрыть , может выйдет из режима ожидания ..
  7. При записи ключа x100 вырубило питание. Из за слабой клемы аккумаулятора , руль отщелкнут кнопка старт горит , ключи не принемает , отцепил питание тоже самое кнопка старт горит зажигание включает после ввода пин кода вставляешься новый март в прикину для записи ноль реакции, пробовал два новых ключа , что может быть ? Посоветуйте плиз
