pocan4ik13
Участник-
12 -
Информация о pocan4ik13
- День рождения 14.04.1986
Автомобиль
skoda fabia 1.2 2005
Пол
Город
Саранск (Мордовия Республика)
651 просмотр профиля
Достижения pocan4ik13
Добрый день. Вы выкладывали прошивку Skoda Fabia 1,2 Siemens 5PW40290 это от двигателя BMD 54 лс? Все тоже самое написано на блоке эбу как и вас,только различается. у вас EF SJ8 435702 R31T 2627. У меня FE SJ8 518204 R405 2006. Остальное один в один. Подойдет она?
Скачал Элзу изучал как мог. Есть несколько мыслей. Спасибо, попробую установить и буду разбираться. Буду признателен если скинете ссылочку, где можно скачать и как установить. Хорошо. Извиняюсь, я дилетант в этом, попробую разобраться. Если верить эльэе то группы отвечающее за дк. это: Изoбрaжaeмaя группa 030 - лямбдa-рeгулирoвaниe Изoбрaжaeмaя группa 031 - лямбдa-рeгулирoвaниe - значения лямбда-показателя перед катализатором ОГ Изoбрaжaeмaя группa 033 - лямбдa-рeгулирoвaниe - лямбда-зонд перед катализатором ОГ Изoбрaжaeмaя группa 034 - диагностика лямбдa-зoнд перед катализатором ОГ (кoнтрoль cтaрeния) какие группы нужны? По эльзе выполнил тесты датчика детонации, все ок. Катализатора, все ок, тест старения дк, все ок. 5.09.18 запускаю холодный двс все ок ошибки нет в 30 группе показания столбец 1 бин.биты. 111 если верить таблицы все ок. Сегодня подключаю ваг ком на холодную, висит опять эта ошибка, стираю, запускаю двс, ошибки пока нет,но в 30 группе бин.биты 101 если верить таблицы, то дк не подготовлен. Дальше если глянуть восьмизначный код готовности Readiness то висит красным,Обoгрeв лямбдa-зoндов, Лямбдa-зoнды и Система вентиляции топливного бака, как проити тест этой системы я так и не нашел.
Друзья. Вот у же как два года борюсь с проблемой, висит ошибка p0172 слишком богатая смесь. Машина 2005г.в. 1.2 54лс, модель BMD. Расскажу что сделано. Купил авто бу. Естественно менялись все фильтра, свечи и меняются каждые 7000км. Из не плановых замен. Перво на перво пробовал менять датчик кислорода. поменяно их четыре. Два от ваза, один заменитель Denso, сейчас стоит оригинал, не чего не меняется. Промыл форсунки, заменил на них колечки, Компрессия во всех горшках 14, давления в топливной рампе 3, Заменен клапан PCV оригинал. Так же на днях поменял цепь грм и все комплектующее(звездочки, успокоители, натяжители) Фазы выставлены правильно, специальными контроллерами. Машина едет бодро, расход в норме, масло не ест. Теперь из моих наблюдений. Ошибка что смесь обогащенная, но судя по свечам она обедненная, и при пуски выхлоп воняет как от шахи. Еще заметил, что ошибка появляется при холодном пуске. То есть например, если завести авто,прогреть и удалить ошибку VAG COMом, то больше она не появляется, до тех пор пока двигатель не остынет. Так же беспокоит хх, он 730-750. Мгновенный расход 0,5лч. Есть немного вибрация если поднять до 800 то все гуд. Можно ли как то программно это сделать? В нашем Мухосранске нет толковых диагностов, Подключат шнурок скинут ошибку и заставят менять все подряд, поэтому они отменяются.
Печально. В первой группе стоит значения 128, меняю его на 130, сохраняю. после того как выключу зажигания и включу, снова 128. Обороты у меня от 702 до 734 скачут. маловата на мой взгляд. есть вибрация. включаю кандер поднимаются до 850 и вообще не чувствуется что двигатель работает. Вот и хотел программно поднять до 750-800. мгновенный расход на хх сейчас 0,5
Добрый вечер. Ребята подскажите логин для шкода фабиа 1.2 2005г.в двигатель BMD 54лс. Хочу поднять немного обороты хх, как я понял без логина не получится.
