zamj
Информация о zamj
  • День рождения 26.02.1962
    Чери Бонус
    Брянская область, Клинцы
  • Интересы
    электронщик
Достижения zamj
-1
  1. Характеристический код Delphi генерируется в соответствии с результатами измерения расхода топлива через форсунку при 4 значениях давления (200, 800, 1200 и 1600 бар). Эти измерения сравниваются с базовыми (средними) рабочими параметрами форсунки для определения степени коррекции длительности импульса, необходимого для получения впрыска требуемого количества топлива. В соответствии с этой корректировкой определяется 16- или 20-значный код C2i или C3i Каждая форсунка Delphi Common Rail, новая или отремонтированная, должна иметь бирку с соответствующим характеристическим кодом. При установке форсунки на двигатель необходимо перепрограммировать электронный блок управления, введя в него этот код. Это обеспечит надлежащую корректировку длительности и периодичности импульсов и подачу требуемого количества топлива. Если этого не сделать, блок ЭБУ будет управлять данной форсункой, используя характеристики предыдущей форсунки, а это приведет к снижению мощности, повышению дымности выхлопа и шума двигателя. А не для полета на хохохо. )))))))))))))!
  2. Нет, надо менять серийник в программе! Особенность стока,что там надо вводить 5 первых цифр! Иначе не будет видеть адаптер! Если есть желание, под Ваш номер изменю! В личку! Дело не в том,что это сложно, дело что надо подписать цифровой подписью приложение! Иначе просто не воспримет Андроид программу!
  3. Надеюсь все помнят пароли при входе в демо При подключенном адаптере, проверка работоспособности адаптера: Заходите в марку DEMO, соединятесь по блютузу и заходите в меню Считывание информации о текущем устройстве, пароли в марке DEMO МЕНЮ "Проверка IO" (по сути проверка мультиплексора) пароль 1200. Все другие меню с паролями 1314
  4. хотя бы как блютуз припаять и прошить. А как прошить?)))))))))! С помощью LPT? Есть варианты очень простые!))))))))))!И все работает! )))))))! Только об этом никто не знает! ))))))))! Покупаем нс-05 и модуль на FT232 соединяем через USB и с помощью нужной программки шьем модуль с названием автоком и серийником блютуза, скорость потока, мастер или слайв, пароль и т.д! Без танцев с бубном с укос! И все работает!)))))))))))))!
  5. Нет, не отдельным приложением! Должна быть камера и эндоскоп! Возможно из разрешения экрана, возможно Ваша камера не поддерживается
  6. Народ не пинайте сильно! Пока сырец на основе PADIIGlobal_3.08.001. Из вкусностей! Ну и ссылка на сырец https://yadi.sk/d/YfcgkpGQ3JSvpr
  7. там надо патч вставить полностью! Майн.ехе и ACSecurity.dll потом уже активировать! Активатором 2014.3
  8. Вы какую версию Делпши устанавливаете?
