tiamat
Информация о tiamat
  • День рождения 01.10.1976
    SAAB 9000
    Свердловская область, п.Лобва
  • Интересы
    Авто
    Книги-фонтастика
2 712 просмотров профиля
Достижения tiamat
5
  1. вы не нашли вариант сделать этот блок без иммо?
  2. не могу написать в личку она переполнена походу
  3. tiamat
    AVEO 3BOP
    Купил жене машину вот надо перешить ее (машину) сразу без егр ката второй лямбды и чтоб не жрала но ехала хоть как на стоке не бесплатно куплю за разумную сумму обкатанную и проверенную прошивку считаный сток прелогаю моя авео 1.2 Д42
  4. tiamat
    AVEO 3BOP
    есть у кого на авео 1.2 8клап моя авео 1.2 Д42
  5. я же извинился , и отправил тебе снимок что я не мог открыть
  6. Кадилак SRX 3.6 2004г. нужна распиновка эбу а точней распиновка эюу по форсункам на шильдике блока 12602703 Е55 YMKA (0261209054 586109)
  7. конечно спасибо только вы посмотрите фото проводки провода форсунок разделены половина уходит в салон половина на маленький разъем. Проводка заводская не кто в неё не лазил
  8. то что вы скинули идет на Микас 12.3 (124) а мне надо на Микас 12.3(164)
  9. нужна распиновка мозга 42164.3763001-10 вобще какая непонянка с машиной заводится и глохнет а еще при включении зажигания щелкают форсы и подается искра × фото блока и проводки выкладываю
  10. да ключи лежат на месте, и еще когда ключиков нет то горит замочек на блокировку или кан пропал между бодиком и моторником то так же горит замочек . да и ошибок нет ни по иммо не по ключам. Время небыло заняться проводкой завтра буду на работе прозвоню все что связано с ошибкой и там отпишусь
  11. Если не сложно то подробней чтот я не понял малость. да еще я же подключал старый замок на место результат остался не изменным
  12. ошибка "Starter motor relay-circuit low" замок оригинал брали по вину у дилера. Я напрямую замыкаю реле стартера он крутит но машина не запускается Концевик педали сцепления в порядке, сканматик2 видит нажатия сцепления и проходит адаптация педали сцепления замок старый он привез та сломана пружинка возврата и контактная группа изношена я его цеплял с ним то включается зажигания то не и на старт сей час тоже реагирует что и с новым
