iceman
    2
iceman стал победителем дня 9 августа 2022
iceman имел наиболее популярный контент!
Информация о iceman
  • День рождения 18.05.1986
    Opel VECTRA C, седан, РКПП, Z18XE.
Контакты
  • ICQ
    306041651
    Морозовск, Ростовская обл.
  • Интересы
    автомобили и электроника
  1. Всем привет. Есть ли кто-то на форуме, кто умеет калибровать прошивки АКПП Volkswagen polo sedan и их подобные? Есть задача по изменению передаточных чисел в АКПП. Блок управления 09G927158AQ. Если кто умеет работать с этим по, просьба связаться со мной. Заранее благодарю.
  2. Всем привет. Столкнулся с проблемой, решить которую самостоятельно не могу. Имеется Мерседес w205 c180 2015 года, с блоком мультимедиа hu5s2, поставил на нее оригинальную камеру заднего вида rvc222, закодировал мультимедиа, камера открывается и работает, но картинка "рыбий глаз", нет линий разметки и индикации парктроников. В памяти камеры висит ошибка о том что камера не сконфигурирована. Пробовал разные конфигурации из сети и от хорошего друга, эффекта нет никакого. Кодировал с помощью Monaco dts9. Кто сможет удаленно подключиться и нормально сконфигурирован, либо помочь совето? Руки уже опускаются, а доделать нужно.
  3. Народ всем привет. Продал свою магнитолу от мерса 205 человеку в Ставрополе. Сделал ему код разблокировки, а он мотается по сервисам и никто не умеет снимать защиту от кражи. Я уверен что эту полевую работу там тоже могут сделать без проблем. Если есть контакты человека в Ставрополе или рядом, прошу поделиться, - отправлю клиента. Всем спасибо.
  4. Может кто-то даст контакт калибровщика толкового по этим авто?
  5. Всем привет. Нужно снизить включение вентилятора в ЭБУ sid 206 на форд Коннект 2010 года. На коммерческой основе. Софт: 7t11-12k532-ea сток первый в боксе 7T11-12K532-EA-20240808-131918.bin
  6. Ок. Теперь всё стало на свои места. Подскажите пожалуйста, кто в Ростове-на-Дону сможет поднять эту доску? Программатор под крипту дороговат для одного раза )
  7. Там процессор Nec 70F3525 со встроенной Флэш памятью. Я не правильно понимаю? Подскажите тогда пожалуйста.
  8. Там я так понимаю Флэш встроена в проц. Я прозвонил все от дисплея до процессора, все ок. Прошивал приборка, без изменений. Можно подробнее пожалуйста? Доска тоже jc
  9. Подсветка работает. При подключении доски на столе все то же самое. Проверил питание на плате, там где питался эмулятор, там 5 вольт. Не пойму как дведоски с одной бедой попались.... По этой доске никто Вам не звонил vit-kin, т.к. клиент ещё не знает об этой проблеме, машина еще долго в работе будет. Мне бы понять что в них умирает. Не проц надеюсь...
  10. Всем привет. Столкнулся с такой странной проблемой. Шкода Октавия 2017 года с приборной панелью 5E0920730c. Не работает жидкокристаллический дисплей, он же бортовой компьютер. Доска с разборки, она вместе с бцм, моторником и ключём была установлена на авто. Сразу же не работал дисплей. Приборка вскрыл и обнаружил там эмулятор пробега. Выпаял его и восстановил перерезанным дорожки. Результата ноль. У хозяина была ещё одна доска, поставил ее, она ведёт себя аналогично. Кто сталкивался, - это болячка этих досок или она как то хитро запускается ? В поиске нашел видео, в котором эту проблему решают, но как ни слова не сказано. Перелопатил весь интернет, но ничего не нашел, может не правильно ищу... Я далее от мысли, что дело в проводке,.т.к. все остальные функции доска выполняет и ошибок в ней нет. Ткните пожалуйста в нужное направление... Спасибо.
  11. Дело в том, что датчик абсолютно исправен и до попытки прошить 44 блок небыло проблем с ни . Esp работала и динамические линии парковки двигались четко. И ещё, при попытке адаптации он проходит обучение датчика положения, а при обучении датчика момента не сохраняет адаптации, хотя момент на руле отображается корректно
  12. Ошибка висит именно в 44 блоке. Сегодня пробовал заливать другие версии софта, ошибка остаётся. Я так понимаю, при прошивке одисом пишется только область Флэш, а ошибка в ипроме. Бывает ли оборудование, способное читать ипром реек? Просто есть такая же машина, но без ошибки. Может можно считать ипром с нее и залить в свою? Ещё интересует, возможно ли поставить эур от бензинового вага. Просто таких точно реек у нас нет, а бензиновых дуром.
  13. Коллеги, неужели никто не знает как с этим бороться? Я же не бесплатно ищу помощи. По статьям из сети узнал что эта ошибка встречается на многих блоках эур ваш группы после поворота руля с отключением рулевого вала, либо после просадки АКБ. В моем случае видимо второе! В таких случаях народ заливает вроде как специальную патченую прошивку, которая обнуляет ошибки в ипром 44 блока и потом сверху льют обычный софт. Как быть в моем случае? Где взять прошивку для моей рейки с таким патчем? Может есть способ почистить ипром вручную? Что для этого нужно? Буду благодарен за любую помощь/информацию!!!
  14. Друзья всем привет. Очень инужна помощь. Не бесплатно. Приехал вольксваген id4 22 года выпуска китаец. Машина с пробегом 70 км. Все здорово, но не работает усилитель руля. В блоке усилителя руля ошибка, механическая неисправность. При диагностике вижу, что клемма 15 в блоке усилителя (44) всегда выключила, даже если зажигание включено. Сам усилитель подключен 4 проводами. 2- питание 12в и ещё 2 это кан шина. Так понимаю что кл.15 он должен видеть по кан, но он не видит. Зашёл в конфигурацию этого блока, стоит тип двигателя - бензиновый, а датчик угла поворота руля внутренний. Поменял на электромотор и внешний датчик. Проблема осталась. Подтолкните в правильном направлении. Машина новая, не могла она сломаться сразу. Известно что была замена свинцовой АКБ.
  15. Народ всем привет. Ситуация один в один как у топик стартера. Кто поможет поправить пробег? Ипром считал. Не бесплатно.
