ulon08
    2
ulon08 стал победителем дня 19 ноября
ulon08 имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
Информация о ulon08
  • День рождения 23.06.1986
    Веста NG.
Контакты
  • MSN
    нету
  • Сайт
    http://нету
  • ICQ
    нету
  • Yahoo
    нету
  • Jabber
    нету
  • Skype
    ulon10@yandex.ru
    волгоград
  • Интересы
    Интересы АВТО.
6 840 просмотров профиля
Достижения ulon08
  1. Клапана ТС глянь, компрессия не показатель.
  2. Добрый день. Продам все это кому нужно берите новое все, чисто база АМС активная до июня. За все 98 тыс. Пишите на ватсап 9616732477 продаю как на разбор.
  3. Так и без кан блок был от калины, я выше писал же.
  4. Дымогенератор это вещь и им нужно пользоваться правильно, а то можно так пролететь.. я им работаю каждый день.
  5. Да все вопрос решен, купили новый блок и машина ожила. Не когда не слышал я чтобы на вазах кан сажал что то, кан у них для связи чисто панели и абс. Я же выше писал, что блок с калины машину заводит, значить вся распиновка целая.
  6. А у ваза разве кан может сажать шину? У него кан рабочий что ли? От соединял и абс и щиток без полезно.
  7. Я же выше написал, все он выходит на связь на столе, читается и пишет.
  8. Когда включаешь зажигания даже заслонка не пищит, и насос не работает, как будто нет блока.
  9. Отключал иммо еепром чистый записывал, все без полезно.
  10. Вел заблуждения блок с калины без кан который включает все, работает.
  11. Ремонт делать не хочет клиент, блок покупать будет. В моем случае блок управления виноват?
  12. Это под блоком предохранителем разъемы? Ну блок подкинул который без кан все без проблем заводится. Просто кан играет роли на запуск эбу ?
  13. Добрый всем вечер. Такая ситуация парни подскажите пожалуйста, что то в ступор вошел. Гранта 16кл, 1.6 17г. кузов в старой версии П.О I475GBK5 эбу получается с кан, притащили не заводится авто, при включения зажигания не включается бензонасос, проверил самый нижний предохранитель который отвечает за питания эбу, все целое, блок не выходить на связь, подкинул блок управления с калины обычный без кан, все... бензонасос включается авто заводиться. Такой вопрос: Не может что то быть с кан связь, или кан роли не играет? Или на самом деле эбу моторный вышел из строя? Что не странно на столе блок читается и флеш, и еепром, на связь выходит. А то блок закажем, а дело не в нем..
  14. Продано. Тему можно закрывать.
