alex7119
Информация о alex7119
  • День рождения 01.04.1971
    М2
    Брянск
  • Интересы
    иммо, чип-тюнинг и др.
Контакты
  • Skype
    8-952-968-9999
3 210 просмотров профиля
Достижения alex7119
  1. Пин помог. Автос завелась на новом ЭБУ. Темку можно закрывать. P. S. За правильный большое спасибо.
  2. Благодарю. Если не получится приборами - тогда обращусь по синхронизации через дампы. Еще раз, спасибо.
  3. Если родной ЭБУ - то он сгнил. Если новый (приобретенный), то там в еепром уже были чужие руки. Я его прочитаю, но не сегодня. Да, и к сожалению, скрипта на айпрог по засинхрить нету. Поэтому, для работы с другими приборами по замене ЭБУ нужен пока просто пин.
  4. Авто: Chery Tiggo T21 ЭБУ ME17.8.8. ЭБУ от известной проблемы с проникновением внутрь него воды - сгнил. Клиент приобрел новый ЭБУ для замены. Нужно: помочь в просчете пина по дампу иммошника 24c02 для замены и синхронизации ЭБУ. Дамп и фото иммо прилагаю. imm0 UAES 24c02 orig.BIN
  5. Здравствуйте.Есть возможность помочь.LR p38 дизель 2.5 1997 автомат. Слетела синхра код сигнализации 8876 работает. брелок 2 кнопки. с блока считал
    1.BIN 2.BIN
  6. Вопрос о цене - вторичен. Фото прибора - первично. Фото реального предмета и его комплектации - в студию!
  7. Приобретен на соседнем форуме. Тему можно закрыть.
  8. Куплю сканер DPA5. Рассмотрю варианты как в синем, так и в белом корпусе. Проверенный. Сюда или в личку, или тел. 8-952 - 96 восемь - 9999.
  9. Если не хочешь "замарачиваться" с данным блоком - то первого варианта достаточно. Или с другим софтом - тогда репрог. Или другой блок, завиржинить его и пришить к авто. Иммо офф тоже реально - но это уже для авто в "последний" путь. А по данному полурабочему блоку - по всей видимости при снятии флеши где-то дорожку оторвал (повредил).
  10. Ну да, ты бы еще молотком "припожить" по экрану предложил бы.
  11. Спасибо, с откатом даты знаю. Но, на данной системе стоят еще с пяток других прог по грузовым и спецтехнике - поэтому такой вариант не применим. Более - менее решение на данный момент - при появлении данного варнинга его не закрывать, а переместить рамку предупреждения в какой-нить угол экрана монитора. Тогда он не мешает в дальнейшем. Решения по НЕ появлению варнинга пока не нашел. Или поставлю инсайт 8.3 на другой комп.
  12. Правильная тема. Вот уже и остатки стружки, со слов Рогозина, нашли. Какая - то сука ведь сверлила.
  13. Раз в 5 минут вылазит такая гадость:. Прога установлена на 7 - 32 (не сборка) . NET4.72 (пробывал и 4.62 и 4.52). На соседнем форуме заявляют - забей на данную ошибку, НО хотелось бы сделать без этого "варнинга". Подскажите как?
  14. Куплено. Тему можно закрыть.
