evil_stas
Информация о evil_stas
  • День рождения 05.04.1979
    Ростов-на-Дону
1 073 просмотра профиля
Достижения evil_stas
  1. Добрый день. Хонда Акоррд 2.4 л . Блок Matsushita , k-line. 37805-RBG-E510. Стока нет. Возможно ли сделать евро 2 и тюн. Ну или просто евро 2. Не бесплатно. В личку.
  2. Добрый вечер! Нужна помощь в поиске Virgin дампа для блока SRS автомобиля Kia Rio 2012 года. Номер блока 95910-4Y200 , по Mobis 4Y959-10200 ver. 2.2 .
  3. родной. А посмотрите , пожалуйста , вот этот еепром. ix55 ECU_eprom 95320_125307.bin
  4. Вот. На экуфлешь по номеру 39120-3A000 есть два софта : 1037398347 (такой же в доноре) и есть 1037398467 (в розыске ). Думаю что гранаты не той системы. iX55_95320.BIN
  5. В моторнике , помимо ошибки на неверный ключ , висит ошибка p1690 (нет ответа от Smatra). В системе Smatra нет , его роль выполняет SMK. Провод межу моторным и SMK целый .Обмен между моторным и SMK есть. Немного смущает то , что на экзисте , по вину авто пробивается два моторника для данного авто , но оба с номером 39120-3A000. Может в этом проблема? 1) код 39120-3A000 ---------- 3000 CC - S,DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL; EMISSION REGULATION - EC 2005,IMMOBILIZER; 2) код 39120-3A000 ------- 3000 CC - S,DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL; EMISSION REGULATION - EC 2005,SMART KEY-FR DR,IMMOBILIZER;
  6. ) Сначала так и делал. Нейтрализация по оригинальному пину ( с б\у блока ) не происходит. Нейтрализацию выполнял и CarmanScan Lite и GDS. Оба , Csl и Gds , говорят что нейтрал комплитед , но по факту не комплитед. Причем если при нейтрализации SKM , код принимается посчитанный по Вину авто , и на левый ругается , то в ситуации с моторным принимается любой 6 значный набор цифр. Интереса ради записал в епромку оригинальный пин авто ( по которому учатся ключи в SMK и нейтрализация SMK происходит). Все так же. Везде ключики лежат . Все лерн и валидет. А моторный ругается на ключ :)
  7. пин в моторный положил родной , от этого авто.
  8. Машина попала в аварию . Моторный разнесло и он так и остался в поле. Машину кузовщики собрали , моторный блок человеку пришел из Польши. Надо подписать ключи. Машина со SmartKey. В SKM и блоке замка ключи есть , а в моторном висят ошибки по идентификации ключа и что нет ответа от Smatra. По документации при замене блока управления двигателем , если блок новый (virgin) или занейтраленный то SMK сам в него все положит (пин и ключи) .Нейтрализация моторного по пину автомобиля не проходит. Вот и надеюсь , что если в моторный записать вирджин епром , то smk остальное все сам сделает.Вот как-то так.
  9. Добрый вечер. Может у кого есть дамп eeprom 95320 для данного блока в статусе VIRGIN? Или есть возможность поправить родной дамп до VIrgin?
  10. Тему можно закрыть, кодировку расчитал сам, записал и всё заработало. Помогла инфа с сайта www.ross-tech.com
  11. Клиент не признаётся что делали, такой приехал ко мне уже, на чиповку не похоже так как блок отдаёт родные иденты. С ВАГами дело имею редко поэтому и задал вопрос здесь
  12. Помогите с нужной кодировкой моторного блока. Ошибка Р0610, сейчас в блоке 0000005, что писать чтоб всё заработало? VIN машинки WVWZZZ1KZ8W134473. Машина заводиться, не работет АБС с ошибкой на моторный блок, и по ощущениям не работает климат, АКПП вроде работает нормально и ошибок нет
  13. Сегодня пытался записать Opel Astra J на ADelco 5 e83a. При записи выводит сообщение : support file error и блок не пишет:( Может кто сталкивался?
  14. Траука бред несет:))) Opel Astra J на ACDelco5 Kess сделал:))
