VoFFchik
Информация о VoFFchik
  • День рождения 19.02.1972
    А8
Контакты
  • ICQ
    467707997
    Брянск
971 просмотр профиля
Достижения VoFFchik
  1. Доброго дня. Вы ответили в теме:
    Я попал в ту же беду. Авто шефа, на стороннем профильном форуме заказал прошивку. Человек написал сброс адаптации расходомера, програмно замена сажевика, физически удалить (вварить пламегаситель) сажевик и заглушить егр. Хватило на 50км.. Теперь авто вообще не заводится. Подскажите свой порядок пожалуйста и сколько будет стоить прошивка у вас. Мне как то надо выходить из ситуации, мой калибровщик говорит, что делать диагностику потом определяться. Но ошибок никаких нет, а на приборке горит значек прожига. Как раз все соответсвует теме выше. Я написал человеку, автору поста, но боюсь он может долго не появиться. Если поможете хоть советом, буду премного благодарен.
  2. сколько эти варики существуют, столько и ремонтирую.. проблем с запчастями нет..
  3. кто сказал, что это не нормально? клиент определил, что она должна включаться через 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 сек?
  4. где то тема уже всплывала..
  5. там по уеб"*нски стоит блок управления акпп.. посмотри мож водой залило..
  6. ипусь с фиником qx56.. такаях беда.. подтраивает, но не ошибок, ни чего нет.. проверено от каталиков, до чертовой бабушки....
  7. не надо лезть в дебри.. есть код ошибки, кот орый не имеет ни какого отношения к расходомеру и датчику давления.. думаю достаточно провести правильную диагностику по коду согласно заводского мануала.. потом искать инопланетян на земле.. проверка по данному коду если че; t30_english_ce_ec_1460.pdf
  8. там дизель 2001 гв... ему пох на подсос и давление.. точнее тн на эти показания не опирается..
  9. на VQ, работает только оригинал.. и код ошибки, если не жалко конечно..
  10. мне на микре при такой ошибке, пришлось поменять эбу.. если вызвон проводки показал норму, то....
