desufa
    8
desufa стал победителем дня 21 июня 2023
desufa имел наиболее популярный контент!
Информация о desufa
Контакты
  • ICQ
    590143338
  • Skype
    Desufa
    Россия, Уфа
5 849 просмотров профиля
  1. если подойдет. 93C56-66 01-10-2015 18_09_04_259720km.bin
  2. думаю, тема, ссыль которой я могу отправить в личку каждому желающему, кое что прояснит. тема находится в беседке на форуме айпрога и называется УАЗ AР20. 3802 латвия. кому надо - ищите там.
  3. А с приборки бОльшие данные не возьмет?
  4. Вот что он мне в конце мая напясал: Загрузите данные блока(ов) в программу с сервера. Меню программы -> Загрузить данные ЭБУ с сервера. Пункт меню добавлен в версии 2.17.19 и доступен (виден в меню) при отсутствии подключения к ЭБУ. При первой загрузке с сервера введите свой email (xxxxxxx@zzzzzzz.mm) в окне параметров подключения к серверу, и без ошибок! Активация привязана к устройству файлом запроса. Смена устройства бесплатная. P/S: Если у Вас какие либо проблемы с загрузкой данных с сервера, напишите мне. Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке программы Data для активации блока(ов). Обратите внимание. Если у Вас на устройстве 11-ый андроид, или выше, потребуется компьютер для доступа к рабочей папки программы на Вашем устройстве. ********************** Пробуйте.
  5. была машина 2015 года с внешне такой же приборкой. она "ехала" по can, который в доске, думаю, не сложно отыскать.
  6. на пробу в личку скину.
  7. Я к чему, есть предположение, не более, на попытку верной чистки. Пробовать надо.
  8. Доброго времени! Найдется ли в закромах 2sk2018 в корпусе k-pack s?
  9. Не совсем понял как именно ведет себя двигатель при запуске, но я бы посмотрел на датчики температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха.
