tas34
Информация о tas34
    Пешком
    Москва
Достижения tas34
  1. А не поделитесь, где можно Das Pass Thru скачать?
  2. С K-Line адаптером работает программа криво - ошибки не читает, параметры отображает через раз. Пробовал с блоком ВАЗ Bosch 154. С программой OpenDiag параметры и ошибки с тем же блоком без проблем. Понятно, что халява, но надо доделать!
  3. С Open Port не проверял, поэтому не могу сказать однозначно.
  4. Адаптеры Mini Vci с TPMS не работают, зато работает Mongoose Pro JLR
  5. По Nissan Autocom Вам не поможет, у него пробел с данными авто, рассмотрите вариант сканера Launch EasyDiag с пакетом Pro, он с Nissan дружит.
  6. Вы наверное Сканматик-2 перепутали с Cummins Inline? Сканматик-2 конфиги не переписывает....
  7. Может быть написать данный вопрос в соотвествующих ветках форума, причём тут Autocom?
  8. А кто подскажет, как iDiag работает с Dodge Caravan, все блоки диагностируются или только двигатель?
  9. Что-то непонятно. Что может с прогой от just случиться, если даже в интернет не заходить? Ради эксперимента попробуйте на другом устройстве установить программу Easydiag и бесплатную прогу EOBD и посмотрите, будет ли связь.
  10. Из форума автопрогс (замена референс B на С вывод сделал такой - реально это нужно тем, у кого не видится адаптер в DiagBox, при перепрошивки на C адаптер начинает работать с DiagBox. Правда у меня было несколько адаптеров с референс B и все они нормально работали с DB. Инфа для тех, кто просто хочет перешить адаптер на C в надежде на то, что что-то где-то от этого улучшится... На самом деле как работал адаптер в DB с референс B, так и будет работать с C, вот и вся разница(по сути никакой).
  11. Эх, если бы всё было так просто! Не будет такая помесь "ужа с ежом" работать, приборы разные, прошивки разные. Но если имеется в виду использование планшета от Launch X-431 PRO, то тогда закачать программу от Сканматик-2 и использовать адаптер Сканматик-2.
  12. Для Autocom и Васи Windows 7 64 bit подходит! Но это не относится ко всем возможным сканерам!
